Black German
- Km!k@Z
 - Votre German : 1303, 1972
 - Moteur : T1 1776cc
Black German
Alors voilà, je me suis présenté maintenant c'est un tour de ma titine d'y passer...
Donc on va essayer d'être aussi complet que possible mais y'a du lourd.
1303 de Décembre 1972
couleur : noir mat, vernis mat
Moteur :
T1 1776 cc
carter d'huile supplémentaire
volant moteur allégé
allumage électronique
full flow
vilebrequin 69mm
Arbre à cames Engle 120
Poussoir SCAT
Pompe gros débit gene berg
Carburateurs EMPI 40
Pompe à essence électrique
Échappement CSP inox
Trains roulant :
Jantes Boxster S 2004 17" 7 à l'avant 8.5 à l’arrière, repeinte en noir brillant
Freins à disque Kerscher ventilé
Combinés filetés KW réglable
Intérieur :
Sièges Porsche 964 full cuir (réglages électrique pas branchés)
Volant et pommeau Momo nero
Compte tour autometer avec Shiftlight
Manomètre de t° et de pression d'huile VDO
Couvre tableau de bord (pour cacher la fissure propre à tous 1303 digne de ce nom^^)
Un peu de sono mais sa c'est pas très intéressant...
Autres :
Ailes avant +2 cm poly
Ailes arrière +4 cm poly
Kit une glace
Retro california
Feux avant et arrière fumés/cristal
Lave glace électrique
Roue de secours Porsche
Marche pied carbone
PC élargis
Tôlerie :
Quart de planché arrière droit
Passage de roue
Flan arrière gauche
Jupe avant et arrière...
Triangle, rotule, joint, silentblock, moquette, tapis.... et j'en oublie sa serait trop long.
La voiture est comme neuve sauf la boite qui reste d'origine.
Projet à venir :
-Roder le moteur ^^
-Mettre des disques à l’arrière
-Moteur T4 et la boite 5 qui va avec forcement (si je gagne au loto).
Pour le prix je dirais comme les autres, on commence à 7 000 € et puis passé 20 000 € on oublie de compter.
En tout cas elle est expertisé à 17 000 € et assuré malgré le 1776cc (dont l'assurance à connaissance suite à l'expertise).
Les photos suivront.
Moteur :
T1 1776 cc
full flow
vilebrequin 69mm
Poussoir SCAT
Trains roulant :
Intérieur :
Autres :
Kit une glace
Retro california
Marche pied carbone
PC élargis
Tôlerie :
Passage de roue
Flan arrière gauche
Projet à venir :
-Roder le moteur ^^
- Km!k@Z
Re: Black German
Suite des hostilités,
début de la restauration en septembre 2010 et début des surprises :
-chapeau de Napoléon
-demi-plancher avant gauche
-pied de porte
-pied de porte
- Km!k@Z
- Km!k@Z
Re: Black German
La suite :
préparation de la coque pour passage en carrosserie, mise en apprêt
peinture des jantes en noir brillant
présentation de la coque sur le châssis pour évaluer la largueur des ailes requises
- Km!k@Z
Re: Black German
Sortie de peinture : noir mat vernis mat
Recoquage
Pose du moteur (T1 1776cc)
Présentation des sièges de Porsche 964
						Recoquage
Re: Black German
Super le taf effectué
Sur la photo où l'on voit que le chassis, c'est une croix faite pour déplacer le chassis ou une croix avec barre antirapprochement qui est installé actuellement mais qui t'as servi pour la resto aussi ?
Tu as pus rouler avec un peu depuis la mise en place du moteur ?
- GOMEU
 - Votre German : 1303 de 73 vendue :(
 - Moteur : 1600 affuté
Re: Black German
Trés intéressant ce projet ! Peux-tu mettre d'autres photos, notamment, une fois remontée ? Ca a l'air de bien péter le mat avec les jantes brillantes...
 - Votre German : 1200 1969
1303 1974 - Moteur : T4 1910cc
Re: Black German
c est un beau projet, bien réalisé.
même si personnellement je ne suis pas fan du tout du noir,et encore moins en mat
mais dis nous en plus sur la prépa châssis.
- Km!k@Z
Re: Black German
Salut à tous,
Alors pour répondre à ElPax ce n'est pas une barre antirapprochement c'était juste pour présenter la coque, pour le moment il n'y a pas de barre mais c'est un investissement qui risque de se faire assez rapidement.
La voiture roule actuellement mais 3500 tr maxi, rodage oblige, on verra ce que sa donne dans 1400 km ^^ pour le moment c'est du cruise tranquille.
C'est vrai que le noir mat c'est assez spéciale mais je voulais justement éviter d'avoir une cox comme les autres, au début elle devait être bleu mais quand je vois le nombre de german bleu sa m'a freiné.
Niveau châssis y'a pas de modification si ce n'est les amortisseurs, tout est d'origine. Les modifications viendront plus tard mais je voulais déjà une belle préparation saine qui puisse évoluer par la suite. Disons que c'est une très belle base prête à attendre la suite.
J'ai 25 ans et l'avenir devant moi
Je met de suite les photos de la voiture terminé.
- Km!k@Z
Re: Black German
Effectivement sous cet angle ca donne bienKm!k@Z a écrit :avec le 3/4 avant c'est mieux quand même ^^
- Km!k@Z
Re: Black German
Par rapport aux modifications de châssis, vous êtes plusieurs à m'en parlé mais qu'est ce que vous entendez par là ?
et quels sont les avantages à ces modifications ?
Je suis novice dans beaucoup de domaine alors pardonnez mes questions qui peuvent paraitre idiotes...
 - Votre German : Cox 1200 de 74
Re: Black German
Simplement améliorer la tenue de route et le comportement routier en modifiant les trains roulants, amortissement, freinage, etc...
Re: Black German
Km!k@Z a écrit :Par rapport aux modifications de châssis, vous êtes plusieurs à m'en parlé mais qu'est ce que vous entendez par là ?
combinés filletés, barres stab en gros diametre, kit suppression barres de torsion pour passage en combiné arriere, barres anti rapprochement, triptique...
regarde les differents sujets tu vas vite comprendre qu'il n'y a pas que les chevaux!!!
- benji-cox
Re: Black German
Effectivement comme je l'ai lus sur une signature (sur f4e je crois) Mieux vaut avoir une voiture de course et un moteur de route que l'inversekev1 a écrit :Km!k@Z a écrit :Par rapport aux modifications de châssis, vous êtes plusieurs à m'en parlé mais qu'est ce que vous entendez par là ?
