Filtre à air central - "Home made"
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Bon après quelques déboires familiaux "Ma fille aime moyennement le bruit du T4 à la relance"
Donc j'ai besoin de baisser le niveau de Db de l'aspiration des carbu qui est quand même assez important.
Mais j'ai pas les € pour ce "modèle"
Alors je compte partir de "ça"
Ma question est la suivante. Quelle volume interne j'ai besoin pour mon 2L??
Car j'ai la possibilité d'agrandir la boite Alfa.
Slts
David & Co
Slts
David & Co
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
Re: Filtre à Aire centrale - "Home made"
ca va passer avec la turbine
- edzxr
Normalement oui, il y a de la place, les carbu sont assez haut.Vipergrun a écrit :ca va passer avec la turbine
Mais je regarde ce soir !! Bonne question quand même.
Au pire, je ferais une empreinte comme sur les boite B.A.S
Slts
David & co
- toujoursdécapoté
Le problème des moteurs d'Alfa est que l'offset est inversé.Il faut donc monter la boite à air à l'envers(le dessus à la place du dessous) pour que les entrées du filtre tombent en face des carbus.
PATRICE.
PATRICE.
- edzxr
Oui mais je vais faire inversé ça !!! Un gros coup de disque et inversion des tubes.toujoursdécapoté a écrit :Le problème des moteurs d'Alfa est que l'offset est inversé.Il faut donc monter la boite à air à l'envers(le dessus à la place du dessous) pour que les entrées du filtre tombent en face des carbus.
La partie inférieure est en tôle ou Plastoc ??? Car si pas Tôle c'est mort.
Mais avant ce que je voudrais savoir, c'est si ce genre de filtre ne vas pas brider mon T4? (Petit 2L avec un 316°, mais déjà bien pour moi)
Slts
David
- tintin13_2
Re: Filtre à air central - "Home made"
Sinon y'a la solution des boules quies pour ta fille ... Moins coutêux et toi t'auras toujours le plaisir du " brooooaaarrr "
à l'acceleration
OK
à l'acceleration
OK
- presse-purée
je crois que c'est du plastoc en dessous, et pour ce qui est de la perf du filtre, il suffit de s'imaginer que l'alfa en 1700 double carbus fait environs 120 cv et qu'il prend on va dire 6500 trs peut etre plus, donc fait le ratio avec ton moulin, pour moi je pense que c'est bon, tu prend combien de tours et il devellope combien de bouriquots ton engin?
- jacquo
pour le volume de la boite à air, il faut avoir environ 10 fois la cylindrée ...
10 Fois !! Tu n'as pas une erreur de frappe ?jacquo a écrit :pour le volume de la boite à air, il faut avoir environ 10 fois la cylindrée ...
20 000 cm3 en gros soit 200 dm3
ca doit faire 2 litres
10 fois le volume de la boite à air = la cylindréetham a écrit :20 000 cm3 en gros soit 200 dm3
Et non 10 fois la cylindrée = la boite à air
C'est bien ça ?
Je connais pas le principe donc je pose des questions
- mycki_78
- Votre German : karmann ghia
- Moteur : 1915 type1
pour un moulin de 2L de cylindrée
il faut 20L de boite à air
donc 10 fois la cylindrée = la boite à air
- jacquo
Modifié en dernier par jacquo le 18 mai 2011, 21:52, modifié 1 fois.
- presse-purée
salut, et sur les camion de dix litres de cylindrée, il faut donc une boite de 100 litres pour ma part, je n'en ai jamais vue
ca fait énorme 20 litres !!!
va falloir que je revise mes maths moi
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
