Filtre à air central - "Home made"
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Bon après quelques déboires familiaux "Ma fille aime moyennement le bruit du T4 à la relance"
Donc j'ai besoin de baisser le niveau de Db de l'aspiration des carbu qui est quand même assez important.
Mais j'ai pas les € pour ce "modèle"
Alors je compte partir de "ça"
Ma question est la suivante. Quelle volume interne j'ai besoin pour mon 2L??
Car j'ai la possibilité d'agrandir la boite Alfa.
David & Co
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Re: Filtre à Aire centrale - "Home made"
Message par Vipergrun »
ca va passer avec la turbine
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
Vipergrun a écrit :ca va passer avec la turbine
Normalement oui, il y a de la place, les carbu sont assez haut.
Mais je regarde ce soir !! Bonne question quand même.
Au pire, je ferais une empreinte comme sur les boite B.A.S
David & co
toujoursdécapoté
Le problème des moteurs d'Alfa est que l'offset est inversé.Il faut donc monter la boite à air à l'envers(le dessus à la place du dessous) pour que les entrées du filtre tombent en face des carbus.
PATRICE.
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
toujoursdécapoté a écrit :Le problème des moteurs d'Alfa est que l'offset est inversé.Il faut donc monter la boite à air à l'envers(le dessus à la place du dessous) pour que les entrées du filtre tombent en face des carbus.
Oui mais je vais faire inversé ça !!! Un gros coup de disque et inversion des tubes.
La partie inférieure est en tôle ou Plastoc ??? Car si pas Tôle c'est mort.
Mais avant ce que je voudrais savoir, c'est si ce genre de filtre ne vas pas brider mon T4? (Petit 2L avec un 316°, mais déjà bien pour moi)
David
Moteur : 2110 Type 1
Re: Filtre à air central - "Home made"
Message par tintin13_2 »
Sinon y'a la solution des boules quies pour ta fille ... Moins coutêux et toi t'auras toujours le plaisir du " brooooaaarrr "
à l'acceleration :lol: :lol: :lol: :lol:
OK :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
presse-purée
Message par presse-purée »
je crois que c'est du plastoc en dessous, et pour ce qui est de la perf du filtre, il suffit de s'imaginer que l'alfa en 1700 double carbus fait environs 120 cv et qu'il prend on va dire 6500 trs peut etre plus, donc fait le ratio avec ton moulin, pour moi je pense que c'est bon, tu prend combien de tours et il devellope combien de bouriquots ton engin? :-D
jacquo
Message par jacquo »
pour le volume de la boite à air, il faut avoir environ 10 fois la cylindrée ...
jacquo a écrit :pour le volume de la boite à air, il faut avoir environ 10 fois la cylindrée ...
10 Fois !! :scratch: Tu n'as pas une erreur de frappe ?
20 000 cm3 en gros soit 200 dm3
ca doit faire 2 litres :biggrin:
tham a écrit :20 000 cm3 en gros soit 200 dm3
10 fois le volume de la boite à air = la cylindrée
Et non 10 fois la cylindrée = la boite à air
C'est bien ça ?
Je connais pas le principe donc je pose des questions :wink:
mycki_78
Votre German : karmann ghia
Moteur : 1915 type1
Message par mycki_78 »
pour un moulin de 2L de cylindrée
il faut 20L de boite à air
donc 10 fois la cylindrée = la boite à air :wink:
jacquo
Modifié en dernier par jacquo le 18 mai 2011, 21:52, modifié 1 fois.
presse-purée
salut, et sur les camion de dix litres de cylindrée, il faut donc une boite de 100 litres :lol: pour ma part, je n'en ai jamais vue :biggrin:
ca fait énorme 20 litres !!!
va falloir que je revise mes maths moi :biggrin:
