maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
j'ai l' opportunité d'avoir des jantes fuchs en 6/16 et 7/16 en très bonne état
quel est le juste prix de ces jantes ,et quelles sont les modifications a faire ? :scratch:
le juste prix oula en ce moment y en a pas vraiment mais ce sera surement + de 1000€
pour les modifs soit acheter des tambours arrieres et disques avant en 5X130 soit mettre des cales de changement d'entraxe soit passer directement en freins porsche :biggrin:
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
ok mais pour les ailes avants ça passe combinés filetés ou pas
pour mois je vois ça avec cales 4/130 5/130 pour les ailes arrières pas de problèmes
moi je suis en 7X17 avec combinés filetés et ca passe avec les ailes d'origine.
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
yes ça c'est une bonne nouvelle donc juste les combinés a monter
vos avez des bon shop pour des combinés?
tu peux en trouver un peut partout! FK, KW...
vherso
Votre German : en recherche
Message par vherso »
highway import, des FK si ça n'a pas changé
http://www.highway-import.com/boutique/ ... Rechercher
avec des Fuchs vaut mieux eviter les cales c'est pas des ET55 !!!
les 6 x 16 ET36
les 7 x 16 ET23
j'ai vendu les miennes 900 € 2 vraies en 6 et 2 euromeister en 7 de chez buser c'est le cout d'achat les 6 je les ai eu a 350 € sur leboncoin, les 7 c etait dans les 250 € piece chez jean buser, plus les cabochons couleur.
a l'arriere si tu mets des cales tu n'auras peut etre pas besoin de spacer pour les cabochons , si tambours en 5 x 130 tu ne pourras pas mettre les cabochons , mais je serai peut etre ton sauveur :biggrin: car j'ai gardé mes spacer.
si tu mets des cales faudra surement changer les ailes a l'arriere ET23 avec des cale de 20 ca fait ET3 donc deport max a l'exterieur, sur un bus je pourrais précisemment t'en parler pas sur une 1303...
sinon tu mets 4 6x16 avec des cales
il me semble qu'il deja des ailes ar large. :wink:
ah oui les pc coupés ... :-D je m'en souvenais plus, donc cales pour l'arrière avec 25mm en double boulonnage ça devrait être bon pour les cabochons, pense aussi aux écrous a portée sphériques en aux antivols
pour les antivols cherches pas midi a 14h00 tu vas chez Porsche direct c'est 30 €
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
pour les elargisseurs tu peux voir la :wink: :
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2226007
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
ah j'ai commandé des adaptateur 4/130 5/130 pour les 4 jantes avec toute la visserie !!!
c'est ceux la: http://www.slideperformance.com/product ... cts_id=273
par contre voila le tableau de bord
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
salut a tous après 2 semaines a faire autre chose voila des nouvelles
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
encore quelques photos mais toujours pas de moteur.
il faut que je bidouille quelque chose au niveaux de la poulie car le carter a 0.5mm de trop même avec le joint spi
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
