Filtre à air central - "Home made"
- edzxr
- Votre German : 1303s
- Moteur : 2L T4 Powa
Re: Filtre à air central - "Home made"
Merci bien mon bon Ben, mais j'ai pas les 600€coxy-ben a écrit :annonces-detail.php?annonce=684
Sinon j'avais bien vu l'annonce.
- jacquo
pourtant, une boite à air remmele neuve à 600 port compris ...
en +, David est du 76...
- edzxr
Oui pas mal en tarif mais cela ne change à mon problème d'investissement..jacquo a écrit :pourtant, une boite à air remmele neuve à 600 port compris ...
J'ai pas mal Kraké d'e entre la Cox et le Bay donc je recherche une alternative.
Oui je connais le "No man's land.... (76)"coxy-ben a écrit :David est du 76...
Slts
David & Co
quelqu'un connait les boites a air de chez dei kafer service??? et leur prix? car moi et l'italien...
- edzxr
GWD vends exactement la même à 540€ en promo en ce moment.kev1 a écrit :quelqu'un connait les boites a air de chez dei kafer service??? et leur prix? car moi et l'italien...
- gibostef
- Votre German : Bay window
Buggy Ritter off road - Moteur : T4 2056 cc
T4 2108cc en construction
J'ai installé le wk dernier un filtre central Riechert.
Plutôt satisfait
bruit légèrement réduit, petite amélioration au démarrage (très bas régime) mais petite perte en plein accélération au dessus de 5000 tr (on sans un petit bridage je pense, plus haut dans les tours)
config T4 2056cc
culasse neuve, conduit nettoyé, pipes alignées
carbu 40 buse 32
aac 86a
pot bas silencieux maison...
Plutôt satisfait
config T4 2056cc
carbu 40 buse 32
aac 86a
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de faire une 2eme entrée dans le couvercle du filtre a huile. Peut-être avec 2 demi couvercle en prenant le coté qui a l'ouverture. Le système serait moins restrictif.
- gibostef
J'ai récupéré de quoi "m'amuser" pour faire un filtre à air maison pour mon buggy, (plus ou moins le meme moteur)
si cela fonctionne, je referai plus ou moins le même filtre pour mon combi avec un systeme de 2 entrées qui iront chercher l'air frais de chaque côté du combi dans les ouïes ...
je posterai des photos
