- Une version avec le ressort de frein à main qui se monte vers le haut et dont la vis de purge se trouve en haut également
- Une version avec le ressort de frein à main qui se monte vers le bas et dont la vis de purge se trouve en haut (ce que j'ai)
Sur un complément de notice imprimé sur papier rouge et inscrit "Read first", il est indiqué qu'en cas d'installation de disques aux 4 coins, il peut être nécessaire de purger en tenant les étriers sur les disques en position 12:00, donc sur le haut du disque afin de complètement évacuer l'air et enfin de fixer les étriers sur les supports
Sinon, qui peut me dire si d'origine les câbles de FAM passent au dessus ou en dessous des cardans
Merci
