Suspensions, améliorations...
								fullpower
		Messages :  602 		Enregistré le :  09 oct. 2007, 21:23
											Votre German :  1300 german
												Moteur :  t4 2366
						Message
								par fullpower   »  23 déc. 2007, 20:26
			bon voilà, je viens de trouver des superbes jantes pour mettre sur ma charette mais je me demande si elles vont passer
avt 8/18 ET 52 ca c'est sur c'est bon
arr 11/18 ET 40
ma charette est un 1300 avec des ailes Cup 3,5 ou +4 sais plus très bien
a votre avis ca va le faire ou pas
								German1303
		Messages :  414 		Enregistré le :  30 sept. 2007, 09:55
											Votre German :  1303 big de 74
												Moteur :  1600 rincé....
						Message
								par German1303   »  23 déc. 2007, 20:30
			Ca fait pas un peut large du 11' a l'AR ?
								fullpower
												Moteur :  t4 2366
						Message
								par fullpower   »  23 déc. 2007, 20:31
			t'es en combien toi derrière ?
								Vipergrun
		Messages :  403 		Enregistré le :  30 sept. 2007, 00:10
											Votre German :  1303 1975
												Moteur :  2  l T4
						Message
								par Vipergrun   »  23 déc. 2007, 20:39
			tu as trouver quoi
								zx9r62
		Messages :  92 		Enregistré le :  03 oct. 2007, 19:35
											Votre German :  1303 72 et t2b berlin 79
												Moteur :  2056cc
						Message
								par zx9r62   »  23 déc. 2007, 20:45
			Moi je suis en 19 pouces par 9 de large ET65 sans elargisseur avec un train arriere de 944 turbo de 86 ( donc + 4 par coté ) et la jante et à fleur de l'aile coté exterieur et à 1.5 cm de la butée de suspension coté interieur.
A mon avis le 11 pouces de large peut passer mais seulement avec des ailes en +8cm à l'arriere, avec des ailes en + 4 la jante va depasser.
								fullpower
												Moteur :  t4 2366
						Message
								par fullpower   »  23 déc. 2007, 20:54
			bbs lm    :twisted:  :twisted:  :twisted:
mais si ca passe pas , ca sert a rien et pis faut que je vende les miennes avant
quelqu'un serait-il intéréssé ?
								German1303
						Message
								par German1303   »  23 déc. 2007, 22:02
			fullpower a écrit : t'es en combien toi derrière ?
Moi j'ai du 8.5x18' a l'AR.
Mais bon, j'ai un train AR de 944 Turbo (+7.5) et des ailes AR en +8...
J'ai faillit monter des jantes en 10x18' à l'AR, mais bon, franchement ca fait trop large (surtout mpour mon pauvre 1600...)
								fullpower
												Moteur :  t4 2366
						Message
								par fullpower   »  23 déc. 2007, 22:30
			fais chi................
ca craint, je peux mettre du combien en max a l'arr alors.
Merde alors
								ribierrr
		Messages :  319 		Enregistré le :  13 oct. 2007, 18:04
											Votre German :  1302 de 1971
												Moteur :  T4 2056cc
						Message
								par ribierrr   »  23 déc. 2007, 23:12
			le plus simple c'est de mesurer...
dist. bord d'aile - plan disque =
dist. plan disque - butée amorto(ou le premier truc qui va frotter) =
apres je te dis koi en fonction de tes jantes...
j'ai tellement cherché pour moi   lol
		Messages :  2482 		Enregistré le :  28 sept. 2007, 06:13
											Votre German :  1302 berline
												Moteur :  1915cc T1
						Message
								par coxy-ben   »  23 déc. 2007, 23:20
			fullpower a écrit : fais chi................
Merde alors
pour moi, maxi 9.5"
								fullpower
												Moteur :  t4 2366
						Message
								par fullpower   »  24 déc. 2007, 09:38
			ca va etre dure ma charette est décoquée pour l'instant
ca devrait etre possible d'ici une semaine ou deux.
Fais ch................. les jantes que j'ai trouvé, une vraie tuerie, ils me les faut :twisted:  :twisted:
		Messages :  3596 		Enregistré le :  20 sept. 2007, 23:01
						Message
								par Alex   »  24 déc. 2007, 10:43
			11/18 ca parait dur a faire passer!!!!!
Mais si c'est des lemans en 2 partie tu devrait pouvoir changer les voiles pour faire ce que tu veux!!
A bien méditer avant achat!!!
								david
		Messages :  169 		Enregistré le :  27 sept. 2007, 20:55
											Votre German :  1200 standard 70, 1303S 75,  combi split tolé 62
												Moteur :  2056cc T4, 2909cc T4, 2732cc T4
						Message
								par david   »  24 déc. 2007, 11:17
			j'ai posé du 9.5 et 10.5x18 sur mon cab
+5 AV et +6 AR est c'est pas trop mal, peu d'ajustement
								vwcox
		Messages :  163 		Enregistré le :  23 oct. 2007, 19:35
											Votre German :  1303 CAB
												Moteur :  2L TYPE 4
						Message
								par vwcox   »  17 janv. 2008, 19:42
			zx9r62 a écrit : Moi je suis en 19 pouces par 9 de large ET65 sans elargisseur avec un train arriere de 944 turbo de 86 ( donc + 4 par coté ) et la jante et à fleur de l'aile coté exterieur et à 1.5 cm de la butée de suspension coté interieur.
Tu as quoi comme ailes?
Et à l'avant , quelle est ta config?
								zx9r62
												Moteur :  2056cc
						Message
								par zx9r62   »  17 janv. 2008, 19:55
			Les ailes sont toutes des +4cm par le centre.
A l'avant, je suis avec un tambour usiné en moyeu sur lequel est fixé un disque porsche 944 turbo de 92 et des cales de 50mm.
Pour le ressort, je dois reduire le diametre de celui d'origine de 4 cm : donc soit des ressorts de civic arrieres ou soit des combinés filetés.
