jante 18 pouces
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
jante 18 pouces
Message par fullpower »
bon voilà, je viens de trouver des superbes jantes pour mettre sur ma charette mais je me demande si elles vont passer
avt 8/18 ET 52 ca c'est sur c'est bon
arr 11/18 ET 40
ma charette est un 1300 avec des ailes Cup 3,5 ou +4 sais plus très bien
a votre avis ca va le faire ou pas :scratch: :scratch: :scratch:
German1303
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Re: jante 18 pouces
Message par German1303 »
Ca fait pas un peut large du 11' a l'AR ?
fullpower
Moteur : t4 2366
t'es en combien toi derrière ?
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
tu as trouver quoi :?:
zx9r62
Moteur : 2056cc
Message par zx9r62 »
Moi je suis en 19 pouces par 9 de large ET65 sans elargisseur avec un train arriere de 944 turbo de 86 ( donc + 4 par coté ) et la jante et à fleur de l'aile coté exterieur et à 1.5 cm de la butée de suspension coté interieur.
A mon avis le 11 pouces de large peut passer mais seulement avec des ailes en +8cm à l'arriere, avec des ailes en + 4 la jante va depasser.
fullpower
Moteur : t4 2366
bbs lm :twisted: :twisted: :twisted:
mais si ca passe pas , ca sert a rien et pis faut que je vende les miennes avant
quelqu'un serait-il intéréssé ?
German1303
fullpower a écrit :t'es en combien toi derrière ?
Moi j'ai du 8.5x18' a l'AR.
Mais bon, j'ai un train AR de 944 Turbo (+7.5) et des ailes AR en +8...
J'ai faillit monter des jantes en 10x18' à l'AR, mais bon, franchement ca fait trop large (surtout mpour mon pauvre 1600...)
fullpower
Moteur : t4 2366
fais chi................
ca craint, je peux mettre du combien en max a l'arr alors.
Merde alors :cry: :cry: :cry:
ribierrr
Votre German : 1302 de 1971
Message par ribierrr »
le plus simple c'est de mesurer...
dist. bord d'aile - plan disque =
dist. plan disque - butée amorto(ou le premier truc qui va frotter) =
apres je te dis koi en fonction de tes jantes...
j'ai tellement cherché pour moi lol
fullpower a écrit :fais chi................
pour moi, maxi 9.5"
fullpower
Moteur : t4 2366
ca va etre dure ma charette est décoquée pour l'instant
ca devrait etre possible d'ici une semaine ou deux.
Fais ch................. les jantes que j'ai trouvé, une vraie tuerie, ils me les faut :twisted: :twisted:
11/18 ca parait dur a faire passer!!!!!
Mais si c'est des lemans en 2 partie tu devrait pouvoir changer les voiles pour faire ce que tu veux!!
A bien méditer avant achat!!!
david
Message par david »
j'ai posé du 9.5 et 10.5x18 sur mon cab
+5 AV et +6 AR est c'est pas trop mal, peu d'ajustement
vwcox
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
zx9r62 a écrit :Moi je suis en 19 pouces par 9 de large ET65 sans elargisseur avec un train arriere de 944 turbo de 86 ( donc + 4 par coté ) et la jante et à fleur de l'aile coté exterieur et à 1.5 cm de la butée de suspension coté interieur.
Tu as quoi comme ailes?
Et à l'avant , quelle est ta config?
zx9r62
Moteur : 2056cc
Les ailes sont toutes des +4cm par le centre.
A l'avant, je suis avec un tambour usiné en moyeu sur lequel est fixé un disque porsche 944 turbo de 92 et des cales de 50mm.
Pour le ressort, je dois reduire le diametre de celui d'origine de 4 cm : donc soit des ressorts de civic arrieres ou soit des combinés filetés.
