Futur 1200 german en region parisienne
bonjour voici mon 1200 en cours de restauration pour en faire un german
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
- Yannick33
Juste un essai au spectre et le tour est joué !!!
Le peintre qui prétend ne pas pouvoir refaire la même teinte que celle du véhicule qui lui est présenté est soit un arnaqeur, soit un débile !!!!
A l'heure actuelle, et celà depuis bien longtemps, il existe des procédés qui permettent de composer la teinte strictement identique à celle recherchée, même sur une peinture "passée", la seule chose étant, une fois lustrée l'ancienne peinture (dans certaines nuances) ne ressemblera plus à la nouvelle, donc dans ce cas, il est préférable de prendre la peinture ancienne, de la lustrée et de partir de cette base pour déterminer la composition de la nouvelle.
Ainsi fait, même lustrée, les deux teintes seront identiques !!! valable surtout pour des "rouge vermillon" ou encore des "bleu marine".............
c est reparti pour la suite
et voici aussi des photos du kg de mon carrossier
http://www.old-droppers.com/index.php?s ... 495&st=105
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 7 invités
