COMBI'naison parfaite
Re: COMBI'naison parfaite
je parlais de celui là de kit pas le whishbone, d ailleurs le whisbone bouffe les rotules porteuses en moins de 20 000 kms, les rotule c'est du ford, mais tu peux tres bien mettre des fusées a tambour sur ton train je vois pas ou est le schmilblick , y a pas d usinage sur les fusées du train Red9, il y aurai soit disant une difference au niveau des bras de fix de la cremaillere sur la fusée entre les 68/70 et 71/79 ... je connais plein de gars qui roulent en fusées a tambour sur des trains de disque et qui n ont rien changé.
y a un topic sur ce train là ici regarde le
jcoxforever
Message par jcoxforever »
ojk merci.autant pour moi. je m en mele un peu les neurones. :scratch:
jusqu'alors je ne me posais pas la question puisque c est mon 1er bay . je suis un peu novice en la matiere
disons que je cherche les infos sur differents forum et sur les differents post ( notamment le tien) et dans les differents articles .
il y a certain articles inachevés, et des post ou il faut suivre au jour le jour , il y a de quoi s y perdre dans les explications. :scratch:
ok j y retourne... :arrow:
pour ma part sur le post "et le freinage pour bay" tout est detaillé s il manque des infos je completerai
jcoxforever
bah ! je disais pas ca pour toi. meme si tu n es pas facile a suivre :D ( entre les train avant et ar , les jantes ,les freins ,l interieur,la cremaillere de direction, le moteur sub ...) ca bouge a vitesse grand V chez toi( enfin avec un sub en meme temps ... :lol: )mais au moins ca le merite d 'etre bien expliqué.
j etais justement retourné sur ton post pour voir ton montage des combiné sur le train avant , et la je ne le retrouve pas. :scratch:
a moins que je ne l ais vu sur l article concernant le red9.
bon j y retourne .
c est sur un autre bus que je l ai fait pas sur celui que j ai
mais je dois dire que c'est particulierement incorfortable le kit SK meme avec les konis quand je suis chargé
si kit sk prend des bilstein ( voir le topic "les amortos pour bay " :biggrin:
mais c'est tres facile
tu montes le bus
enleves les roues
enleves les amortos
enleves les fusées
devisses les vis pointeau du train avant
enleves les bras
coupes les butées
sors les lames
et les remplacer par les barres du kit
la vis pointeau du milieu se position sur un fraisage au centre de la barre
tu remontes tout dans l'autre sens
tu mets les combinés spax du kit
et voila
jcoxforever
ok merci tham. j ais vu le sujet sur un autre forum( t2addict pour ne pas le cité) concernant le montage du kit SK ( que tu as d'ailleurs tres bien completé par la suite :wink: ) mais comme tu le dis :
ca me fait trop penser au kit sway &sway que je montais sur les cox des potes. dans le genre panier a salade ( et pas celui des képi) version polydents on fait pas mieux . ca c est bon quand t es jeune mais maintenant a nos ages on commence a etre exigeant ( qu est ce que ca va etre a 60 piges ? :lol: )
bon y va dire que je suis chiant mais... As tu un retour positif sur les combinés filetés pour bay que tu as monté ?
les spax c'etait au top mais j ai pas testé sur longue distance, y a aussi un topic la dessus ici avec aurelbus qui arrivera peut etre a rouler un jour :lol: :lol: :lol:
viewtopic.php?f=7&t=3161
jcoxforever
:lol: :lol: :lol: oh c est pas bien de se moquer de ses petits camarades !
il y a un jeu de spax qui traine dans un carton chez mon voisin. je vais le taner pour qu'il me les lache.
comme de toute facon lui aussi, il est pas pret de rouler avec le sien ( sauf par beau temps, version decouvrable integrale)
n est ce pas MR EDZXR ?
:lol: :lol: :lol:
bon je me moque mais pour l instant mais j suis pas mieux :biggrin:
reste l histoire des barres pour remplacer celle d'orgo.chez RED9 ils vendent le kit complet mais avec un peu d imagination ca doit pouvoir se faire en home made.
affaire a suivre...
oui en fait c'est 2 barres en acier avec un diabolo en alu a chaque bout et une grosse vis tete creuse 6 pans qui tarverse le diabolo et se visse dans la barre.
mais le prix des spax vaut mieu prendre le kit complet, regarde chez CSP ils ont les spax....
pour un german en 17 le stage 1 suffit, les spax sont reglable en durete et en hauteur
jcoxforever
ah ouai ! bien sympa ce bay . quand le mien sera en appret comme le sien sur la 1er page je serais deja bien content.
bon le coté vitre teinté, jantes noir, tableau de bord sapin de noel et volant retro un peu trop tuninge a mon gout .
par contre bleu avec le flat six . hum ...? c est pas alex qui est passé par la ? :wink:
l idée de mettre des pare choc de t2a me démange serieusement mais j en connais qui vont me tirer dessus comme un lapin
un flatsix me branche bien mais la faut que je fasse un krome sur 20ans .... :lol:
edzxr
Votre German : 1303s
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
jcoxforever a écrit :il y a un jeu de spax qui traine dans un carton chez mon voisin. je vais le taner pour qu'il me les lache.
jcoxforever a écrit ::lol: :lol: :lol: oh c est pas bien de se moquer de ses petits camarades !
Et en plus il applique pas ces propre propos ...
Mais pour le Kit Red9 en Home made pas d’intérêt sauf si tu trouve des amorto à pas cher ...
Les Spax coûte un Bras mais dans le Kit sa passe ... Et question tarif le Gus avais été cool avec moi.
Si mon Kit de dis pourquoi pas !! je recommanderais plu-tard !!!
Slts
David & co
jcoxforever
:lol: :lol: :lol:
ok pourquoi pas !donc tu as aussi les barres?
d'toute facon a force j 'vais finir par le vider ton gararge :biggrin:
et pis c est madame qui va etre contente tu rentre de la monnaie et tu fais de la place dans le garage :mrgreen:
bon la j vais chercher les sieges bacquet pour la 1303
on en rediscute demains
a demains soir
edzxr
Moteur : 2L T4 Powa
Message par edzxr »
jcoxforever a écrit :ok pourquoi pas !donc tu as aussi les barres? d'toute facon a force j 'vais finir par le vider ton gararge
Oui Kit complet, Amorto, barre, clef et butée avec vis remf!!!
Sinon vidé mon garage "mes 55m² de Bordelle organisé"?? Et tu le viderais ou ??? Tu n'a pas encore ton local... :mrgreen:
- Un Bay.
- Une Cox.
- Deux T4 en piéces.
- Boite.
- train de 944.
- Jantes Porsche en pagaille ...
- Un 600 Monstrer Dark.
- Une Hornet de piste + sa remorque.
- + ce qui traine ?? petit .. enfin Grand prétentieux.
Et sa rentre pas dans le coffre Av de la 1303 ..
Allez à ce soir !!! Je passe vite mais vite Flash.
Slts
David & co
jcoxforever
pour ce qui est des pieces vw et porsche pas de souci parcontre tes 2 mobylettes ca m interresse pas !
et puis on en mets de la piece dans une 1303 , la preuve les 2 sieges bacquet sont rentrés dedans hier soir et sans rien demonter !
oui je sais j 'suis un goré !
:lol: :lol: :lol:
bon a ce soir
chao !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
