quelle config dois je choisir
olivier93
bonsoir,
voila je dois refaire un type 4 mais je ne sais pas quelle configuration choisir sachant que j ai une boite 8x33 à trompettes monter sur ma voiture.
J'aimerai qu'il soit fiable et que je puisse m'amuser aussi avec
pouvez vous m aidez?
merci d'avance
merci d'avance
olivier j'ai remodelé un peu ton message
Un peu d'effort... si tu t'etais relu on aurait pu comprendre ton message
Merci
En ce qui concerne le 2l en principe tu as du choisir ton AAC a l'achat sinon c'etait des 306°
effectivement des piston creux avec un RV pas mal augmenter
Ce que je comprend pas c'est que tu as du acheter le bloc monter pret a être monter alors pourquoi changer de config?
Bref sinon ya pas à se faire chier à chercher des choses compliqué
Pour du fiable :
vilo bielle origine le tout equiligrés comme il faut
un AAC classique en 316
des piston plat
un RV de 8.5
pour les culasse le top des 41x34 ou 42x36 tout bien aligné de partout pour la distrib tout d'origine en neuf ou bonne etat suivant dispo
et voila quelque chose de fiable et performant
Merci
Pour du fiable :
des piston plat
un RV de 8.5
