quelle config dois je choisir
olivier93
Message par olivier93 »
bonsoir,
voila je dois refaire un type 4 mais je ne sais pas quelle configuration choisir sachant que j ai une boite 8x33 à trompettes monter sur ma voiture.
J'aimerai qu'il soit fiable et que je puisse m'amuser aussi avec
pouvez vous m aidez?
merci d'avance
c'est quoi ton "type" type4 ou type1 ?
olivier93
c un type 4 de provenance combi qui etait au shop de burn out shop juste avant qu il parte a narbonne
tu connait la cylindrée d'origine?
olivier93
d origine 2L de combi piston creux qui seront remplacés par des plats
olivier j'ai remodelé un peu ton message
Un peu d'effort... si tu t'etais relu on aurait pu comprendre ton message
En ce qui concerne le 2l en principe tu as du choisir ton AAC a l'achat sinon c'etait des 306°
effectivement des piston creux avec un RV pas mal augmenter
Ce que je comprend pas c'est que tu as du acheter le bloc monter pret a être monter alors pourquoi changer de config?
Bref sinon ya pas à se faire chier à chercher des choses compliqué
Pour du fiable :
vilo bielle origine le tout equiligrés comme il faut
un AAC classique en 316
des piston plat
un RV de 8.5
pour les culasse le top des 41x34 ou 42x36 tout bien aligné de partout pour la distrib tout d'origine en neuf ou bonne etat suivant dispo
et voila quelque chose de fiable et performant
olivier93
alex je crois que le bloc est en configuration d origine toi qui connait alex de burn out il avait 2 blocqui trainait un 2L et un 1800 moi j ai le 2L il les avait passer a morgan celui qui lui a refait le KG
ah ouep ok c'est ceux la dac je confondais
sinon la config reste valable
olivier93
ok merci pour les renseignements sinon c es tu dans quel etat il était?
et quelle taille de volant moteur dois je mettre pour passer dans ma boite 8x33?
non pas d'info sur l'etat.
Volant moteur tout peux passer mais il faudra peut être meuler la boite pour qu'il passe sans toucher et adapter le demarreur avec une cale.
olivier93
quel volant moteur me conseiller vous alors
