Emplacement réservoir d'huile
mick54430
salut a tous
j ai monter mon 6cylindre porsche dans ma cox mais je me pose la question pour l endroit ou mettre le reservoir d huile
est ce que si je le mets dans le coffre avant ca craint pas niveau distance du moteur?
merci d avance
merci d avance
Re: emplacement reservoir d huile
Pas de problème
mick54430
cool
merci pour l info
merci pour l info
Re: Emplacement réservoir d'huile
On voudrait bien des photos de ton montage
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
+1 aller ne sois pas timideBenoit a écrit :On voudrait bien des photos de ton montage
mick54430
moi timide? meme pas peur
je vous ferais des photos promis des que j aurais le temps
Kà je suis impatient de voir le résultat
surtout si tu peux fermer le capot moteur normalement.
mick54430
le capot ne peux plus fermer a cause de la turbine
faut tout avancer alors
A hannovre en 2011 on a vu un 3.3turbo sur une cox le gars fermait la capot enfin il a decaler la jupe et pouvais fermer le capot
en reculant l'ensemble moteur boite (autant que les noix le permettent) + petit decalage de jupe un petit meulage de turbine et zou
c'est vrai que ca donne quand meme mieux avec un capot fermé...
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
tu recules le moteur-boîte quand t'est derrière la voiture, donc tu l'avances...Alex a écrit :en reculant l'ensemble moteur boite (autant que les noix le permettent) + petit decalage de jupe un petit meulage de turbine et zou
mode "casse-couilles" off
si tu avances quand je recule, comment veux tu tu que je t'en....
mode gras off
mode gras off
- Pat 930
- Votre German : 13-2 de 71
- Moteur : 2.4 T4
.....brasse ????
Sinon des photos du montage ?
en attendant il y a ça viewtopic.php?f=28&t=1129&start=255 et viewtopic.php?f=28&t=1129&start=270
