Emplacement réservoir d'huile
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
mick54430
Message par mick54430 »
salut a tous
j ai monter mon 6cylindre porsche dans ma cox mais je me pose la question pour l endroit ou mettre le reservoir d huile
est ce que si je le mets dans le coffre avant ca craint pas niveau distance du moteur?
merci d avance
Re: emplacement reservoir d huile
Pas de problème
mick54430
cool
merci pour l info
Re: Emplacement réservoir d'huile
On voudrait bien des photos de ton montage :wink:
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Benoit a écrit :On voudrait bien des photos de ton montage :wink:
+1 aller ne sois pas timide :cheers:
mick54430
moi timide? meme pas peur :D
je vous ferais des photos promis des que j aurais le temps
Kà je suis impatient de voir le résultat :boire: surtout si tu peux fermer le capot moteur normalement.
mick54430
le capot ne peux plus fermer a cause de la turbine
faut tout avancer alors :biggrin:
A hannovre en 2011 on a vu un 3.3turbo sur une cox le gars fermait la capot enfin il a decaler la jupe et pouvais fermer le capot :wink:
en reculant l'ensemble moteur boite (autant que les noix le permettent) + petit decalage de jupe un petit meulage de turbine et zou :wink:
c'est vrai que ca donne quand meme mieux avec un capot fermé... :biggrin:
Moteur : 1915
Alex a écrit :en reculant l'ensemble moteur boite (autant que les noix le permettent) + petit decalage de jupe un petit meulage de turbine et zou :wink:
tu recules le moteur-boîte quand t'est derrière la voiture, donc tu l'avances... :biggrin:
mode "casse-couilles" off
si tu avances quand je recule, comment veux tu tu que je t'en....
mode gras off :wink:
Pat 930
Votre German : 13-2 de 71
Moteur : 2.4 T4
Message par Pat 930 »
.....brasse ???? :D :D :D
Sinon des photos du montage ?
en attendant il y a ça viewtopic.php?f=28&t=1129&start=255 et viewtopic.php?f=28&t=1129&start=270
