Westy de 76
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
hello
bon ben voila le bus avecjuste un peu de déco photoshop ..bord de jante poli et petit autoc sur le bas de caisse
et puis en remontant mes culasses, j'ai du merdais et laissé passer une rondelle...du coup au démarrage, ben clac clac clac....
:evil: :evil: :evil: je redemonte et voila;
piston...
bon rien de grave...pas de siege de soupape abimé ni de soupapes..ouf.... j'ai repris tout ca..
sinon j'ai passé 2 week end a modifié des j_tubes neufs pour que ca jointe sans fuite :evil: :evil: :evil: obligé de les recoupés et rerssoudés dans l'axe ...fais chier ces pieces de m.......
j'ai la poisse en ce moment avec mon combi...peut etre parce que j'ai envisagé de le vendre pour acheter un t3 avec moteur subaru :biggrin: :biggrin:
xavcox
Moteur : 1300
Re: Westy de 76
Message par xavcox »
Il est top comme ça,pourquoi pas monter un sub dans celui-là? :?:
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
surement une question de budget :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le t4 m'a déjà couté un œil, du coup plus de sous pour le bus...... :wink: :wink:
Merci ......
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
voila le bus tel qu'il est aujourd'hui:
sinon j'ai acheté ca:
avec disque de mercedes comme ca
voila pour les freins avant..vais essayer de mixer ca (peut etre faudra que j'aiile voir Low du coup pour une platine..;ca sera l'occas de le rencontrer .... pour l'arrière je reste sur mon montage disque mercedes et etriers de Golf II G60 :wink:
Re: Westy de 76
euh tu reste ?
parce que l autre fois c est des tambours qu on a refait :biggrin:
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
:mrgreen: :mrgreen:
oui mais tu sais que j'avais dèjà fait le montage, donc j'ai tout ce qu'il me faut....
ca donnait ca :
j'etais repassé en tambours parce que les freins arrière bloquaient avant les freins avant avec les disques...mais la je pense que ca va aller, vu les disques et etriers que je vais monter devant :biggrin: :biggrin:
Re: Westy de 76
oui c etait pour te taquiner...
j ai un repartiteur au cas ou :wink:
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
:wink: :wink:
c'est gentil merci...
ca sera aussi l'occas de te rendre ton M.C. audi :mrgreen: :mrgreen:
j'ai toute mes pieces fin de semaine donc ce week end, je regarde si ca se monte :mrgreen: et au cas ou ca soit bon, ce qu'il me faut comme patte de fixation d'etrier.... :scratch: :scratch:
Re: Westy de 76
Des freins d'homme :rambo:
Re: Westy de 76
la fixation de tes etriers est comment ?
il te faut une cale comme sur le topic de benoit ou si c est comme d origine, t es dans la merde :biggrin:
faut couper les oreilles de tes fusées et resouder une platine a la place, comme moi quoi ..
si tu a s un set de fusées en stock, c est bien tu prepares les moyeux, t y colle les disques dessus et t emmenes tout chez ton soudeur :biggrin:
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
j'ai pas de fusées décalées en stock.... :scratch: trop cher :mrgreen:
j'comprends pas pour la fixation des etriers ce que tu dis..
sur les Brembo, j'ai des fixations avec 2 "oreilles" entraxe 100... faudrait que je fasse un truc du genre...
Re: Westy de 76
presente ton etrier sur le disque monté sur la fusée tu risque d avoir les "oreille" qui tombent en face l une sur l autre...
le premier truc c est ca a voir, , t es bon pour un démontage ( pas besoin de sortir l etrier d orgo, par contre la flasque va gener :biggrin:
fais donc usiner une paire de moyeux dans un 1er temps , fixes y tes disques et tu verras :wink:
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
bah si les oreilles tombent en face, il suffit de faire comme sur le montage au dessus...tu décale d'un côté et roule...
j'ai pas encore reçu mes disques..mais dès que je les ai, je fais un montage a blanc et je serai fixé sur la faisabilité du truc :mrgreen: :wink:
pas besoin de faire usiner des moyeux, c'est plug and play a ce niveau là :wink:
Re: Westy de 76
si tu decales le disque tu decales aussi :biggrin:
c ets le disque qui te donne la position de l etrier....je croyais que le moyeu bay etait trop grand pour rentrer dans le bol du disque... et qu il fallait l usiner un poil
le disque de bay
tor66
Moteur : EJ 253
Re: Westy de 76
Message par tor66 »
a priori non ..
ca c'est le disque Mercedes
le diamètre interieur est bien plus grand sur le merco..donc le moyeu passe easy..
non??? :scratch: :scratch:
Modifié en dernier par tor66 le 12 juin 2012, 16:59, modifié 2 fois.
