2366IDA
Messages : 110 Enregistré le : 30 oct. 2010, 18:06
Votre German : 356 outlaw,COX 67, BUGGY German , !!
Moteur : 3.6 !
Contact :
Message
par 2366IDA » 10 juin 2012, 12:55
pour l'instant je suis dans l'hesitation ; 3l avec vraie prepa rsr carbu (11 de taux , aac et piston rsr) ou 3.6 stock mais a passer en papillon ou carbu 50.
apres pas male de recherche , carbu plus rageur
, pointu
mais conso
et reglage
Messages : 4235 Enregistré le : 20 avr. 2008, 15:39
Votre German : BUS 1971
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 10 juin 2012, 20:24
si c est pas un daily .....faut pas hesiter
tu te feras faire un beau reservoir de 70 litres en alu bien outlaw comme ca
2366IDA
Moteur : 3.6 !
Contact :
Message
par 2366IDA » 11 juin 2012, 10:12
tham a écrit : si c est pas un daily .....faut pas hesiter
oui oui l'objectif est un daly , pour aller bosser tous les jours avec
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 11 juin 2012, 13:08
sur que là, la conso est a prendre en compte....injection alors ?
Messages : 3596 Enregistré le : 20 sept. 2007, 23:01
Contact :
Message
par Alex » 11 juin 2012, 13:46
2366IDA a écrit : pour l'instant je suis dans l'hesitation ; 3l avec vraie prepa rsr carbu (11 de taux , aac et piston rsr) ou 3.6 stock mais a passer en papillon ou carbu 50.
, pointu
mais conso
et reglage
un vrai 3l RSR ca coute un bras en pièce
bien comparé avec le 3.6l avec volant allégé et papillons
2366IDA
Moteur : 3.6 !
Contact :
Message
par 2366IDA » 11 juin 2012, 14:57
il y en a un a 10ke sur le boncoin , mais trop prevu circuit rien en dessous de 3000tours
aac et piston RSR 11.5 de taux et 40 IDA3c (mais sans les accessoires, embrayage, echap...)
si non je disute avec 2 autres personnes , un 3.6 964 mais qui a des bornes complet avec faisceau pas chere et un autre pour un 3.3 avec sa boite 4. il doit me faire une propo fin de semaine
2366IDA
Moteur : 3.6 !
Contact :
Message
par 2366IDA » 12 juin 2012, 00:23
j'ai instalé le flat 6 hier soir et tout va bien, les souflets de cardants passent tres pres des ressorts mais ca devraie aller .
il va faloir des cardants plus courts mais je croie que les baywindow devrait aller.
je suis toujours en negociation pour plusieurs moteurs avec des philo assez differants , a voir
Messages : 2645 Enregistré le : 03 déc. 2007, 00:10
Moteur : Bloc 2L T4 en nettoyage. Putain que c'est long le nettoyage.
Message
par ElPax » 12 juin 2012, 02:14
En tout cas tu fais du beau boulot. Le résultat parait promettant.
Pour le train avant tu as fais ton choix du coup ?
Contact :
Message
par Alex » 12 juin 2012, 09:19
ElPax a écrit : ....
Il indique dans la 1er page
RED9 modifié
Messages : 819 Enregistré le : 02 oct. 2007, 23:08
Votre German : 1302 de 71
Moteur : type4 2,4L
Message
par Alan GL » 12 juin 2012, 10:16
Et c'est encore ma turbine qui prend....
ca claque Vincent!!!
Contact :
Message
par Alex » 12 juin 2012, 12:20
tu n'avais pas la possibilité en modifiant la barre suport de reculer un peu l'ensemble histoire de gagner un peu en angle de cardan
Messages : 1510 Enregistré le : 22 avr. 2010, 15:02
Votre German : 1302 1970 en mutation
Moteur : ej 25 turbal
Message
par diabolo » 12 juin 2012, 12:34
Messages : 6124 Enregistré le : 14 sept. 2007, 00:21
Message
par Benoit » 12 juin 2012, 13:59
2366IDA a écrit : il va faloir des cardants plus courts mais je croie que les baywindow devrait aller.
Si jamais, j'ai une paire de 944 ph1
2366IDA
Moteur : 3.6 !
Contact :
Message
par 2366IDA » 12 juin 2012, 14:11
Alex a écrit : 356 6.jpg
Si la barre n’étant pas la définitive elle peut toujours changer de forme pour reculer le moteur (ce qui est prévu)
mais il y a 2 Problèmes a prendre en compte :
Vue que l’empâtement d’une 356 est similaire a un LM1 plus il y aura de porte a faux arrière et plus la caisse va être SPORT à conduire
La 2 eme est qu’âpres je devrai déposer le moteur pour changer la courroie !et je ne parle pas du réglage de l’allumage.
pour Benoit , les 944 phase 1 doivent etre ceux qui montent avec les bras toles , donc les meme que ceux que j'ai.
Moteur : 2457cc
Contact :
Message
par tham » 12 juin 2012, 14:21
c est plus long que les cardans de bay les 944 phase 1....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] , Semrush [Bot] et 8 invités
