apres pas male de recherche , carbu plus rageur
porsche 356 GermanLooK
- 2366IDA
- Votre German : 356 outlaw,COX 67, BUGGY German , !!
- Moteur : 3.6 !
Re: porsche 356 GermanLooK
pour l'instant je suis dans l'hesitation ; 3l avec vraie prepa rsr carbu (11 de taux , aac et piston rsr) ou 3.6 stock mais a passer en papillon ou carbu 50.
, pointu
mais conso
et reglage
si c est pas un daily .....faut pas hesiter
tu te feras faire un beau reservoir de 70 litres en alu bien outlaw comme ca
- 2366IDA
- Moteur : 3.6 !
oui oui l'objectif est un daly , pour aller bosser tous les jours avectham a écrit :si c est pas un daily .....faut pas hesiter![]()
sur que là, la conso est a prendre en compte....injection alors ?
un vrai 3l RSR ca coute un bras en pièce2366IDA a écrit :pour l'instant je suis dans l'hesitation ; 3l avec vraie prepa rsr carbu (11 de taux , aac et piston rsr) ou 3.6 stock mais a passer en papillon ou carbu 50.
apres pas male de recherche , carbu plus rageur, pointu
mais conso
et reglage
bien comparé avec le 3.6l avec volant allégé et papillons
- 2366IDA
- Moteur : 3.6 !
il y en a un a 10ke sur le boncoin , mais trop prevu circuit rien en dessous de 3000tours
aac et piston RSR 11.5 de taux et 40 IDA3c (mais sans les accessoires, embrayage, echap...)
si non je disute avec 2 autres personnes , un 3.6 964 mais qui a des bornes complet avec faisceau pas chere et un autre pour un 3.3 avec sa boite 4. il doit me faire une propo fin de semaine
- 2366IDA
- Moteur : 3.6 !
j'ai instalé le flat 6 hier soir et tout va bien, les souflets de cardants passent tres pres des ressorts mais ca devraie aller .
il va faloir des cardants plus courts mais je croie que les baywindow devrait aller. je suis toujours en negociation pour plusieurs moteurs avec des philo assez differants , a voir
En tout cas tu fais du beau boulot. Le résultat parait promettant.
Pour le train avant tu as fais ton choix du coup ?
Il indique dans la 1er page RED9 modifiéElPax a écrit :....
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Et c'est encore ma turbine qui prend....
ca claque Vincent!!!
tu n'avais pas la possibilité en modifiant la barre suport de reculer un peu l'ensemble histoire de gagner un peu en angle de cardan
Si jamais, j'ai une paire de 944 ph12366IDA a écrit :il va faloir des cardants plus courts mais je croie que les baywindow devrait aller.
- 2366IDA
- Moteur : 3.6 !
Si la barre n’étant pas la définitive elle peut toujours changer de forme pour reculer le moteur (ce qui est prévu)Alex a écrit : tu n'avais pas la possibilité en modifiant la barre suport de reculer un peu l'ensemble histoire de gagner un peu en angle de cardan
mais il y a 2 Problèmes a prendre en compte :
pour Benoit , les 944 phase 1 doivent etre ceux qui montent avec les bras toles , donc les meme que ceux que j'ai.
c est plus long que les cardans de bay les 944 phase 1....
