71 DAILY WORKER GERMAN BANZAÏ
merci Low
en fait y a deja une difference entre le 1er mecanisme et le second , monté avec la butée, 5 mm en moins sur le neuf !!!!
le 1er Sachs acheté chez oscaro ou mister auto faut que je resorte la facture, le second Sachs chez Rose Passion.
2eme difference, le disque, nettement plus "evolué"" sur le second...Low si t as des tofs envoies la sauce :wink:
l ancien disque a 2mm de l usure maxi ....reste la commande a modifier, ca serait deja fait si SK n avait pas envoyé les pieces
chez alors que j avais demandé qu ils les envoient chez Low :rambo:
ayé c est parfait
on avait parlé d un montage de cable sur rotule, je ne le voyais pas comme ca mais l essentiel c est qu il y ait la rotule :biggrin:
encore merci a Low pour la reparation/amélioration rapide :wink:
Y'a de l'idée!!
là où ça avait cassé, vous avez renforcé en rechargeant ou vous avez changé la pièce?
Low a enlevé la partie soudée et percé le levier c est tout
De ton coté aussi c'est propre! :wink:
et ca marche! :cheers: :boire:
eh bien sa traine pas,il chome pas low avec toi :biggrin:
oui mais comme ca , la prochaine modif il a deja tout ce qu il faut pour la faire, ca va aller plus vite et il n y reviendra pas, surtout que quand je teste , je rigole pas moi, c est que le lui mets sa race tous les jours au bibi :biggrin:
petit nettoyage des Fuchs en 8, quelqu un serait interressé pour un echange avec des 6 ...a voir
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Message par tor66 »
tham a écrit :oui mais comme ca , la prochaine modif il a deja tout ce qu il faut pour la faire, ca va aller plus vite et il n y reviendra pas, surtout que quand je teste , je rigole pas moi, c est que le lui mets sa race tous les jours au bibi :biggrin:
ca m'arrange en fait :mrgreen: :mrgreen: j'viens de negocier avec ma douce : je finis la dernière chambre a la maison et après je peux monter un sub dans le bus :biggrin: :biggrin:
:cheers: :cheers: :cheers:
moi je me fais chier grave sur le style sebring de madame, j ai tou fait, casse goujon de culasse, ecrou arrondi etc etc, une belle daube ce pot, ca donne envie de monter autre chose comme moteur tout ca d ailleurs :biggrin:
Tiens tham ça pourrait intéresser
Montage d'une crémaillère low cost
http://blog.flat4ever.com/godz/10663/Mo ... +cost.html
aurelbus
Votre German : Bay-window Devon Cassandra de 1978
Moteur : 1745
Message par aurelbus »
tham a écrit :commande d embrayage dechirée.... :shock:
Le peu que j'ai conduit ton bus, je me suis flingué la jambe gauche, tellement il fallait forcer sur la pédale. OK, j'ai les jambes un peu atrophiées, mais quand même :?
Finalement, c'est vrai qu'avec le couple du Sub, tu peux démarrer en 3e, et comme ça, tu n'a pas besoin de passer les vitesses :thumb:
hello
retour des panscrapers ou le subaru a fait sensation chez les raz bitumes espagnols... :biggrin:
rien de nouveau, Victor m a filé un radia d huile on va monter ca car quand je roule a 180 et + la tempé d huile monte a 115/120,du coup la pression baisse aussi, on va essayé de faire tombé un peu la tempé ...
Aujourdhui j ai fait un coup de verif aux roulements arrieres car ca ronronnait un peu en roulant, j ai démonté les roues , trituré le bazard dans tous les sens mais il n y a pas de jeu a l arriere....du coup j en ai profité pour faire un peu de nettoyage :wink:
un coup de pschit pschit :biggrin:
quand on étais gamins, yavais des majorettes qui changeaient de couleur sous l'eau chaude ou sous l'eau froide. C'est pareil avec tes jantes? :lol:
Joli nettoyage en tout cas!
donc il roule encore mieux le super bus :thumb:
tu vas le mettre ou le radia sup? devant ou sous le chassis?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
