Moteur subaru et boite 8x33
Re: Moteur subaru et boite 8x33
Lequel? A quel endroit?
- vwcab1302german
Celui a droite de l'alternateur car il y en a que 2 et c une seule petite cosse il se desserre avec une clé de 12 pas le premier en coté d'ou le boitier papillon se serre mais l'autre ou il y a un tuyau de dépression je suppose en dessous.
Et ou je peux m'en procurer un c'est sa le truc comment as tu fait pour ton capteur cassé ?
Désolé, mais je ne vois pas... c'est quelle année?
Encore mieux : une photo!
devant sous l alternateur ? c est la sonde de pression d huile
il a dit sur la pieuvre
- vwcab1302german
année 98
Il se situe sur la pieuvre le plus a gauche possible coté ou se fixe le boitier papillon désolé la pieuvre été à l'envers dans mon garage et juste en dessous de celui ci il y a une sortie de tuyau. C'est une vulgaire cosse qui ne se clipse pas
Bon, si tu veux vraiment qu'on t'aide, sans photo, il faut être méthodique :
- c'est une cosse ou un capteur?
- quand tu regardes le moteur avec l'alternateur et la courroie de ton côté, tu partage en 2 au milieu : c'est à gauche ou à droite?
- la pièce en question est sur le côté ou le dessus de la pieuvre?
- qu'y avait-il de connecté dessus?
Et par pitié, met de la ponctuation dans tes messages, ont ne comprend rien et ça ne donne pas du tout envie de t'aider...
Est ce qu'on la voit sur ces photos?
- vwcab1302german
- vwcab1302german
Sur ta deuxieme photo il y est mais en dessous de tes durites
Ce n'est pas un capteur, c'est juste un tube. Tu y raccorde une durite (visible sur ma photo) qui va vers la petite capsule à depression dessous... mais j'ai oublié sa fonction
- vwcab1302german
- vwcab1302german
ba moii o dessus de ce tube j'ai une cosse qui été raccordé a mon circuit éléctrique moteur une simple cosse
Modifié en dernier par vwcab1302german le 20 sept. 2012, 23:41, modifié 1 fois.
Pour illustrer mes propos :
