porsche 356 GermanLooK
Re: porsche 356 GermanLooK
tu pars sur un poids à combien sur l'essieu AR?
2366IDA
Moteur : 3.6 !
Message par 2366IDA »
Alex a écrit :tu pars sur un poids à combien sur l'essieu AR?
Pour l’instant je ne saie pas ! on verra , l’important va être de faire au mieux pour repartir (j'ai mon idée nais on verra plus tard
déja tu peux partir vers 650 700 ;-)
C'est combien d'orgo la poids totale et la répartition sur 356 ?
avec un moteur de 70 kgs derriere et un reservoir de 50 litres devant sur un 356 c est pas mal equilibré je pense, mais là ca va etre chaud pour le 50/50 ( ca c est pour une 944) :biggrin:
ou alors faudra couler du beton sous le capot avant
faut viser le 60/40 comme sur une 993
2366IDA
Moteur : 3.6 !
tham a écrit : :biggrin:
j'ai prevu des fixations pour des plaques d'acier dans le nez de l'auto au cas ou :( :) :-D
2366IDA
Moteur : 3.6 !
Alex a écrit :faut viser le 60/40 comme sur une 993
YES ! :cheers:
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
il y a des masses flottantes sur les 307cc (derrière le pc arrière ) en fontes qui servent je crois pour le roulis qui sont sur silentblocs et qui j'ai cru comprendre sont inspirées de techniques Porsche; si ça peux t'aider
2366IDA
Moteur : 3.6 !
petite semaine de tolerie , je met les new's
avant , pas beau
apres 1 journée de soudure et de planage c'est mieux
puis choix des roues, finalement c'est plus puissant que prevu donc les 225 ne sufirons pas
avec les 235 en 8/16 de la 3.2 ca va mieux
2366IDA
Moteur : 3.6 !
bon si ca veux rentrée va faloir bosser
alors seb planne (un collegue qui me file un coup de main cette semaine) et moi je coupe
et je coupe ........
ET VOILA ca passe ! :cheers: :cheers: :cheers:
Bin voilà, faut taper dans le lard :D
patrick t'inspire vraiment :wink:
Pour infos je compte me séparer de ma suspension arrière ds le but de la faire évoluer cette hiver donc au cas ou :wink:
Ca c'est fait!!
2366IDA
Moteur : 3.6 !
kev1 a écrit :Ca c'est fait!!
et ca aussi :cheers: :cheers: :cheers:
le 8 de la 3.2 passent et serons elargie sur l'inter , 245 OKKKKK
et sans changer la forme , ca devrais pas se voir (pas trop quoi :wink: )
maintenant reste beaucoup de tolerie sur l'arriere
J apprécie et j admire ton travail ! C est des mec comme toi qui me font aimer la vw.
Et il y en as plein ici qui me booste sans le savoir à finir mon projet.
