Quel type de boite ?
- onefred
Hello à tous,
sur la boite de mon bay millésime 70, ex-ambulance, j'ai relevé ce no sur la boite: 2 002 301 103 A, mais je ne pense pas que ce soit le type de la boite. Aussi, à savoir que la boite est couplée avec un moteur T1.
Où se trouve le code type boite dans ces années là ?
Est-ce que les ambulances pouvaient avoir un boite longue ou plus courte, bref un peu spéciale ?
Merci par avance pour vos réponses.
A+
Fred.
A+
Fred.
Modifié en dernier par onefred le 03 déc. 2012, 15:39, modifié 1 fois.
Re: Quel type de boite ?
c est une 002 ensuite quand elle sont suspendues par dessus c est des 091
c ets peut etre une CA002 c est marqué dessous je ne sais plus de quel coté
les codes boites
CA Cardans 8x43 ou 5,375/1 Combi <75 : Boite Normale 1600
CB Cardans 7x41 ou 5,857/1 Combi à partir de août 1971 : Boite Montagne
CC Cardans 8x43 ou 5,375/1 Combi <75 : Boite Normale avec D.G.L.
CD Cardans 7x41 ou 5,857/1 Combi <75 : Boite Montagne avec D.G.L.
CE Cardans 8x43 ou 5,375/1 Combi à partir de août 1971 : Boite Normale
CF Cardans 8x43 ou 5,375/1 Combi à partir de août 1971 : Boite Normale
CK Cardans 8x43 Combi à partir de août 1971 : Boite renforcé pour 1.7 L
CM Cardan 7x34 Combi à avant août 1973 : Boite 1.8 L
CN Cardan 7x34 Combi à partir de août 1973 : Boite 1.8 L
CP Cardans 4,57/1 Combi 75> : Boite 1.8 L et 2.0 L
CT Cardans 4,57/1 Combi 75> : Boite 1.8 L et 2.0 L avec D.G.L.
CU Cardans 5,428/1 Combi 75> : Boite Normale pour 1,6L
CV Cardans 5,428/1 Combi 75> : Boite Normale avec D.G.L.
CW Cardans 5,857/1 Combi 75> : Boite Montagne
CX Cardans 5,857/1 Combi 75> : Boite Montagne avec D.G.
NA Cardan 11x49 ou 4,45/1 Combi à partir de sept 1972 : boite automatique pour 1,7l
NB Cardan 11x48 ou 4,36/1 Combi à partir de Nov. 1973 : boite automatique pour 1,8l
NC Cardan 11x48 ou 4,36/1 Combi : boite automatique pour 1,8l injection
ND Cardan 11x48 ou 4,36/1 Combi : boite automatique pour 1,8l injection
NE Cardan Combi : boite automatique 2L
NF Cardan Combi : boite automatique 2L
les codes boites
- onefred
Merci pour la tabelle bien complète
Par contre, personne n'a de photos où trouver l'emplacement du marquage ?
A+
Fred.
A+
Fred.
- onefred
Et pour cela, quelqu'un a une info ?onefred a écrit :Est-ce que les ambulances pouvaient avoir un boite longue ou plus courte, bref un peu spéciale ?
A+
Fred.
c est gravé sur une arette ou un plaque en saillie, faut regarder mon gars , on va pas te filer tout dans l bec
il me semble que c'est gravé sur un coté, coté passagé.
- onefred
Alors "mon gars"tham a écrit :c est gravé sur une arette ou un plaque en saillie, faut regarder mon gars , on va pas te filer tout dans l bec
En revanche, sur celui du beauf, j'ai relevé CU 12 04 7, ce qui devrait normalement indiquer qu'elle a été fabriquée le 12 avril 1977.
Tham, dit "mon gars"
A+
Fred.
- onefred
Apparemment, selon la tabelle, boite tout se qu'il y a de plus standard, bon au moins, la boite de mon bus semble être celle d'origine, en revanche, celle du beauf n'est pas d'origine, car le sien est de 1973.
A+
Fred.
A+
Fred.
- HorsePower
- Moteur : 1300 pas de quoi se la péter...
Tu aurais l'équivalent pour cox stp?tham a écrit :c est une 002 ensuite quand elle sont suspendues par dessus c est des 091
les codes boites
http://www.flat4ever.com/les-boites-de- ... 31033.html --> Article en ligne depuis 2006HorsePower a écrit :Tu aurais l'équivalent pour cox stp?
- onefred
Benoit,
t'est le champion des liens.
Tu dois avoir un dossier "Favoris" bien rempli, et surtout bien rangé pour pouvoir les retrouver aussi facilement.
A+
Fred.
A+
Fred.
même pas... à force je les connais par coeur... ou merci google
sur vwcamper y a peut etre un truc sur les boite de bus
- onefred
Sur camper, j'ai maté, mais rien trouvé de concret.
Depuis une date inconnue, le numéro qui suit l'indication de type de la boite est la date de fabrication, j'en suis certain.
D'ailleurs sur la boite CU, ça colle, mais pour les boites plus vieilles cela ne colle pas, il est possible que la première boite de l'année millésime commence par xx 00 00 01, et que cela suive ensuite en incrémentant normalement.
Mais cela veux dire que la première boite fabriquée de l'année millésime 67 (par ex), porte le même No que la première boite fabriquée l'année millésime suivante (68), ce qui me paraît peu probable comme je connaît la rigueur VW.
En revanche, il est fort possible que le première boite CA construite porte le No 000 00 01, et donc ma boite qui porte le No 049 96 87 serait peut-être la 499'687 ème boite type CA construite.
Et le système de numérotation aurais été changé plus tard.
Ce serait intéressant d'avoir d'autres no de boite sous la main.
A+
Fred.
A+
Fred.
