Ovale 1955
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: Ovale 1955
Message par oldschool21 »
On vire les freins en 5x205 et on remplace le tout par du 944 atmo mais quelques adaptations sont nécessaires pour un montage sur des trompettes courtes et sur des fusées à pivot!
Je commence par l'arrière, j'usine les moyeux car ils sont trop long puis grenaillage céramique avant la peinture:
Les étriers subissent le même traitement:
Et un petit kit pour conserver le frein à main:
Découpe (+ rectif) de cales pour mettre entre la trompette et le support d'étrier alu:
Puis montage de l'ensemble, c'est beau quand tout est neuf:
Et maintenant il me reste à adapter l'avant, faut que je me dépêche car Valence approche rapidement!!
Re: Ovale 1955
très propre! :thumb:
Re: Ovale 1955
nickel :thumb:
Re: Ovale 1955
Comme je te l'ai déjà dit: enfin des freins d'homme.
Et du super taf comme d'hab!
oldschool21
Re: Ovale 1955
Benoit a écrit :Comme je te l'ai déjà dit: enfin des freins d'homme.
Ben oui tôt ou tard il fallait bien que j'en devienne un!
Re: Ovale 1955
propre et efficasse :thumb:
oldschool21
Re: Ovale 1955
Bon cette semaine j'ai avancé sur le freinage avant, grenaillage + peinture + joints neufs:
La semaine prochaine j'usine les roulements des moyeux!
oldschool21
Re: Ovale 1955
J'ai un peu avancé sur le freinage avant, je vais conserver les roulements Porsche mais avec quelques petites modifs!
Premier temps: retirer 1 mm sur le diamètre intérieur du petit roulement; trop facile avec une découpe fil:
Deuxième temps baguer le diamètre intérieur du gros roulement:
J'ai aussi ébauché mes platines d'étrier pour fusées à pivot d'origine:
Puis retirer 3mm sur le moyeu pour laisser de la place à cette platine:
Prochaine étape j'usine les platines, puis montage puis direction contrôle technique!
Modifié en dernier par oldschool21 le 13 mars 2014, 23:11, modifié 1 fois.
Re: Ovale 1955
Sympa la machine à fil, il y a combien de kms dans une bobine?
oldschool21
Re: Ovale 1955
Superflo a écrit :Sympa la machine à fil, il y a combien de kms dans une bobine?
Je ne connais pas la longueur mais je sais que ça s'achète par bobine de 7kg, donc avec la masse volumique du laiton et la section du fil (Ø0.25mm) on pourrais retrouver la longueur, je te laisse calculer!
Re: Ovale 1955
bon par calcul je trouve 16km j'imagine que ça doit être des bobine de 20km.
Peut tu m'expliquer le fonctionnement d'une telle machine ?
oldschool21
Re: Ovale 1955
Le principe de la découpe fil fait parti de l'usinage dans le domaine de l'électro-érosion, j'ai trouvé un bon résumé sur wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectro-%C3%A9rosion
Re: Ovale 1955
L'électro-érosion de son vrai nom est une machine qui crée un petit arc entre un fil de cuivre et la pièce, ce qui a pour effet de découper la pièce très finement.
C'est peut courant en mécanique auto, mais on s'en sert aussi pour percer les poussoirs et faciliter leur lubrification... (voir un des posts de nicocow ici vos-projets-germanlook-f25/1200-german- ... tml#p51113)
oldschool21
Re: Ovale 1955
C'est une machine par enfonçage, bonne idée pour les poussoirs!
En effet c'est peu utilisé dans la mécanique générale mais très utilisé dans l'outillage!
Re: Ovale 1955
Terrible cette auto! je suivais le blog, elle va bien évoluée dans le bon sens!!! :thumb:
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 8 invités
