Merci d'avance pour votre aide
jante en 7x17 ET 55, ca passe pour une 1200 ?
- cox4ever
- Votre German : Je n en ai plus :(
Est ce que vous sauriez me dire si ca passe avec les ailes d'origine d'une 1200 ?
- coxcarrera
- Moteur : Type 4 2.7L
- StraBenrennen
[img:80:39]http://www.germanlook.org/forum-germanlook/images/upload/ElPax/thumbnails/yjydu_155.jpg[/img]
Et celles-ci ?
PS: cliquez dessus pour l'agrandir
Et celles-ci ?
- silver1700
- Votre German : 1200 de 1967 modele 68 . german en cours
Avant le calage ca depassait? je ne pense pas. pour le cache moyeux faut trouver des plats et non des incurvéssilver1700 a écrit :alors moi je veu bien savoir vous faites comment ....![]()
parce que ca passe sur une 1200 mais pas moyens de mettre les caches moyeux alors calage de 20 mm pour les installer et la ca ressort .
vous faites comment ?
- silver1700
- silver1700
[img:320:240]forum-germanlook/images/upload/silver1700/gfg_921.jpg[/img]
germandrag
sans cales avec du 205 ca passe mais le problem c' est que a l'avant le pneu frotte sur le train avant ( normal vu le déport ...) et déja que une cox ne braque pas super d' origine si en + on diminu le rayon de braquage ... donc calage obligé ensuite l'arrière ne frotte pa mais le moyeux dépasse quasiment de 20mm donc encor calage et de + ailes larges de 20mm au moins pour l'arrière
- silver1700
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
salut Silver et désolé de ne pas avoir ete plus réactif ;-)
J'ai eu un problème avec mes Fuchs. J'ai enlevé un partie sur l'axe après la goupille. cela fait gagné qques cm. c''etait judte ce qu'il me fallait.
Mais cela n'est pas suffisant pour des jantes de Boxster..... il te faudra mettre une cale d'environ 20 mm. Par contre tu garderas ton aile d'origine, car cela passera. essaie comme dit Alex de mettre des cabochons plats pour voir, cela fait gagner tjs qaues mm.
A ta dispo
Marc
A ta dispo
Marc
- silver1700
