jante en 7x17 ET 55, ca passe pour une 1200 ?
Suspensions, améliorations...
cox4ever
Votre German : Je n en ai plus :(
Message par cox4ever »
Est ce que vous sauriez me dire si ca passe avec les ailes d'origine d'une 1200 ?
Merci d'avance pour votre aide :cheers:
coxcarrera
Moteur : Type 4 2.7L
Message par coxcarrera »
OUI
oui, même le 7,5.
cox4ever
Merci beaucoup :cheers:
fullpower
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message par fullpower »
j'ai des boxster a vendre si ca t'intéresse :wink: :wink:
je les ai vu mais pas de suite pour le momment je me renseigne merci qd même :thumb:
silver1700
Votre German : 1200 de 1967 modele 68 . german en cours
Message par silver1700 »
alors moi je veu bien savoir vous faites comment .... :shock:
parce que ca passe sur une 1200 mais pas moyens de mettre les caches moyeux alors calage de 20 mm pour les installer et la ca ressort .
vous faites comment ?
silver1700 a écrit :alors moi je veu bien savoir vous faites comment .... :shock:
Avant le calage ca depassait? je ne pense pas. pour le cache moyeux faut trouver des plats et non des incurvés
silver1700
non ALEX je suis en ailes d'origine . toujour celle qui ont été installé en 67 .
silver1700
germandrag
Message par germandrag »
sans cales avec du 205 ca passe mais le problem c' est que a l'avant le pneu frotte sur le train avant ( normal vu le déport ...) et déja que une cox ne braque pas super d' origine si en + on diminu le rayon de braquage ... donc calage obligé ensuite l'arrière ne frotte pa mais le moyeux dépasse quasiment de 20mm donc encor calage et de + ailes larges de 20mm au moins pour l'arrière
silver1700
voila alex le probleme est expliquer
merci le grand frere
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
salut Silver et désolé de ne pas avoir ete plus réactif ;-)
J'ai eu un problème avec mes Fuchs. J'ai enlevé un partie sur l'axe après la goupille. cela fait gagné qques cm. c''etait judte ce qu'il me fallait.
Mais cela n'est pas suffisant pour des jantes de Boxster..... il te faudra mettre une cale d'environ 20 mm. Par contre tu garderas ton aile d'origine, car cela passera. essaie comme dit Alex de mettre des cabochons plats pour voir, cela fait gagner tjs qaues mm.
A ta dispo
Marc
silver1700
cabochons plats ?
les miens sont deja assez plat les miens ce sont ces cabochons couleur .... apres je sais pas
