White lady
Re: White lady
Pourquoi je la ramène pas ici ?
Parce que il faudrai que je fasse faire 460 borne aux poste tig mig au compresseur de 100l, la perceuse à colonne et le portique.
Mon père a besoin du matériel et h ai pas la place ici pour stocker la voiture dans de bonne condition.
Pour les rondelles je demande à mon père si il se rappelle mais je crois que les petites c est 27mm ext et il me semble que c est 10mm
COX02380
Re: White lady
merci .
et pour la grosse rondelle elle doit faire la dimension extérieur et intérieur du silent blocs?
Re: White lady
Alors pour le diamètre intérieur j ai pris le diamètre extérieur du tube des lames je crois que c est 57mm avec une peu de jeu, et pour l exterieur je sais plus je demande à mon père ce soir. Il faut juste une bonne surface d appui pour éviter les interactions côté châssis et pas trop petit pour éviter qu il ne détériore le silent blocs prématurément.
COX02380
Re: White lady
OK et merci.
- maxi
- Moteur : 1600
Re: White lady
auto bleu freins jaunes
tuning mal fini pas de caches de jantes et compteur jaune ,vraiment dommage
http://www.leboncoin.fr/voitures/411564714.htm?ca=21_s#
que j'ai pas les tunes
Re: White lady
Tu crois pas si bien dire je commence à réfléchir à la future peinture et j'avoue que j'hésite a lui refaire sa peinture d'origine à savoir le même bleu.maxi a écrit :auto bleu freins jaunes
que j'ai pas les tunes![]()
Ca rend pas mal sur une porsche
White lady aka yellow brakes
Re: White lady
Bon pour ceux que cela intéresse.
Voici les dimensions des rondelles permettant d'écarter les lames afin de conserver les réglage de carrossage et de pincement des 944.
Petites rondelles (8)
Diamètre int : 10mm
Diamètre ext : 27mm
Grande rondelle (2) celle qui vient entre le silent bloc vw coté chassis et la lame
Diamètre int : 51mm
Diamètre ext : 86mm
Diamètre int : 10mm
Diamètre ext : 27mm
Diamètre int : 51mm
Diamètre ext : 86mm
COX02380
Re: White lady
white lady a écrit :Bon pour ceux que cela intéresse.
Diamètre int : 10mm
Diamètre ext : 27mm
Diamètre int : 51mm
Diamètre ext : 86mm
Salut merci de cette info.
en 4MM inox si je me trompe pas?
Re: White lady
oui je crois que j'avais pris du 4mm au pire fait comme moi tu te découpe les rondelles dans de l'alu de 4mm et fait un essai d'un coté.
- maxi
- Moteur : 1600
Re: White lady
ouai ta le bleu dynamo de cher Renault très très beau en vrais pas en photo
Re: White lady
Bien le bonjour à tous
Aujourd'hui je viens encore avec pleins de questions dans ma hotte. Afin de préparer mon retour en auvergne et d'avancer sur la grosse je réfléchi à plusieurs choses.
Fixation du pied d'amortisseur: bon j'ai trouvé une solution
La vis du bras est de diamètre 14mm alors que le pied d'amortisseurs et du 12mm
je pense donc me trouver une vis fileté partiellement dureté 10.9 ou 12.9 de longueur suffisante faire sauter la tête de vis et réduire le diamètre à 12mm et filetant le bout pour mettre un écrou freiné.
Est ce qu'une âme charitable pourrait me donner la longueur des vis d'amortisseurs des bras alu ?
Deuxième question
Depuis pas mal de temps je réfléchi à la jonction bras alu et boite 901
J'ai lu pas mal de truc
J'avais pensé à la solution de dangerous qui consiste a faire une cale circulaire percé de 12 trous 6 pour la tulipe de boite et 6 pour le cardan afin de passer d'un diamètre 90 à 100mm.
Puis aux fils de mes lecture j'ai cru comprendre que l'on pouvais monter des tulipes de boite de 181 (donc en diamètre 100) sur les boite 901.
Quelqu'un peut il me confirmer cela, car comme un con j'ai oublié de démonter une tulipe de ma 901 pour prendre les cotes et voir quelle tête elle as?
merci d'avance
Deuxième question
merci d'avance
Re: White lady
white lady a écrit :...La vis du bras est de diamètre 14mm alors que le pied d'amortisseurs et du 12mm
.merci d'avance
si personne ne t'a donné l'info d'ici ce soir, je regarde
sinon ya pas un revendeur allemand qui vend directement ce "goujon" en 14 d'un coté et 12 de l'autre?
Flo tu as fait comment? et toi Kévin?
Re: White lady
merci alex
Re: White lady
M14 X 1.5 X 85 Réf. 900 082 054 02 hexagon-head bolt
Re: White lady
Ca va m aider aussi, merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
