Attention interrupteur de frein
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
donc voila j'ai u un problème en faisant ma purge avec un (contacteur) interrupteur de frein,qui a cédé au niveau du du contact
le ressort a tout bonnement percé la souche en plastic des broches , resultat plus de freins et fuite de liquide :?
malheureusement je ne connais pas provenance du contacteur défectueux acheté chez un fournisseur local cette été .
ce problème ne lui est pas connu ni d’ailleurs chez mecatechnic ou j'ai commandé les nouveaux .
toute fois il veaux mieux prévenir que guerire , je vous laisse imaginer si ça casse en roulent :evil:
la photo parle d'elle même (la visse bouchant le trou sur le défectueux )
dom181
Re: attention interrupteur de frein
Message par dom181 »
regarde là:
http://french.alibaba.com/product-gs/vw ... 48775.html
3,69€ tu as la réponse à ton problème !!!!
et là:
des maîtres cylindres à 5,90€ au départ de la Chine cela fait vraiment peur niveau qualité de produits bas prix que l'on trouve chez nos revendeurs préférés !
sinon pour les autres pièces de vw :
http://french.alibaba.com/gs-suppliers_ ... 175_2.html
Dom
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
oui mais il est de marque w Audi le défectueux :?: :?: :?: :?: :?:
voici l'autre que j'ai démonté
dom181
re
si c'est vraiment du VW c'est pas de bol !
sur ta photo ce ne sont pas les 2 même.
Dom
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
oui justement le premier c'est un mecatechnic comme tu peu le voir le plastic est plus gros que celui en wv
qui a cassé :?
Re: Attention interrupteur de frein
Un serrage excessif au montage peut engendrer une faiblesse. C'est très courant ce genre de panne...
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
ha oui j'avais bien serrer ,la peur de la fuite .....
ça doit venir de la .
maxi
Moteur : 1600
Message par maxi »
coucou
re attention autre cas chez un pro de la région :shock:
