Tôlé 76 bmw M42B18 megasquirt
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
TurboR
Re: Tôlé 76 bmw M42B18 megasquirt
Message par TurboR »
post pour suivre cette prise de tete :lol:
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Message par Kanrinin »
La prise de tête n'a pas trop évolué et pour cause, la vanne de ralentit est bien gerré,
la MS n'a aucun problème de ce côté mais la vanne en elle même a des rayures dans
le cylindre au niveau de la régulation ce qui me donne un ralentit oscillant.
De plus, dans ma quette du démarrage sans gaz, j'ai fais plusieurs modif pour intégrer
la vanne. Mais au dernière essai, j'ai perdu un cylindre, j'ai pété un plomb et j'ai remisé l'engin,
ça fait maintenant deux mois que je n'y ai pas touché, car j'ai préféré avancer la 1303.
Les radiateurs ne sont pas montés, le tube n'est même pas commandé, on verra plus tard,
pour l'instant j'avance ailleurs.
j'espère que ça se passeras mieux sur la 1303 sinon il faudra investir dans un nouveau jouet!! :lol: :lol: :lol:
TurboR
et tu as testé une vanne de ralenti d'une autre caisse commandée que par de l'électronique?
Non car j'en n'ai pas et il faudrait que je reprenne les réglages avec une autre.
Celle-ci aussi est à commande électronique, c'est le cylindre du clapet d'ouverture du
conduit qui est rayé.
Comme d'habitude avec les vannes de ce kilométrage en fait.
Alors, 9 ans après, par où commencer...
le m42 a disparu il y a longtemps mais l'aventure megasquirt ne s'est pas arrêtée pour autant.
Pour faire simple, choix de la raison, j'ai construis un t1 avec un 40 idf central pour rouler et partir en vacance avec.
idf qui a très vite laissé sa place à des corps pap de bécane en 34 et MS puis à un allumage statique et un turbo.
en gros, j'ai fais 10000 bornes en carbu, 20000 en injection et j'y ai remis 10000 de plus avec le turbo donc le système est fiable.
a savoir que je tire ma eriba ou mon plateau avec ce moulin et que j'ai déjà fais des trips de 3000 bornes en 10 jours donc ca marche bien,
et il a retrouvé son chauffage d'origine...
ce sujet est à clôturer et je peux en rouvrir un autre dans la bonne section sur ce montage si vous voulez.
J'ai juste retenu : "en 9 ans... j'ai fait des bornes" :cheers:
fred1303
Votre German : 1303
Moteur : 2.1 t4
Message par fred1303 »
et dire que j'arrive même pas à déboucher un canal de pompe de reprise sur un 30 pict 2 :roll:
y'en a qui sont doués quand même....
bill77
Message par bill77 »
Ah, chouette d'avoir des news de tes projets !
