AUTOBAHN RACER
Re: AUTOBAHN RACER
tu as changer le dureter des ressort :scratch:
Re: AUTOBAHN RACER
non juste la longueur des ressorts
par contre je les ai un chouille améliorer à voir sur les gros démarrage :wink:
j'ai pas précisé c'est des VIAROUGE franchement le mec toujours aussi top :thumb:
Re: AUTOBAHN RACER
on ne change pas une solution gagnante!! :thumb: beau matos !
donc tu vas faire du scrapping vu la longueur de tes nvs ressorts!! :wink:
bah, une nouvelle tendance, le german stance look va émerger!! :wink:
Re: AUTOBAHN RACER
diabolo a écrit :on ne change pas une solution gagnante!! :thumb: beau matos !
les nouveaux c'est les longs ;-) donc 4x4 powaaaaaa
Re: AUTOBAHN RACER
Superbe pièces Alex.
Tu compte allé a trilbardou ? Ça fait des lustres que j ai pas fait une concentre et je me laisserais bien tenté ça fera l occasion de se rencontrer.
Re: AUTOBAHN RACER
Que t'apporte des ressort plus longs.
Les routes que tu pratique sont en mauvais état il te faut plus d'amplitude de ressort pour tenir le pavé ?
Ou tu te tourne vers du confort ?... :biggrin:
Re: AUTOBAHN RACER
white lady a écrit :Superbe pièces Alex.
En principe oui :wink:
Re: AUTOBAHN RACER
ElPax a écrit :Que t'apporte des ressort plus longs.
juste que le mode et lieu de fixation a changé! d'ou les travaux en cours
Re: AUTOBAHN RACER
Du beau matos ! :biggrin:
Re: AUTOBAHN RACER
C'est beau!!!!!!!!!! :biggrin:
Re: AUTOBAHN RACER
Ce WE j'ai pu faire quelques petites améliorations sur le train arrière
les lame mais ca on en reparlera plus tard
et mon entretoise de cardan
lors du premier montage j'avais ajusté mon entretoise à la disqueuse :shock: mais ce n'etait pas top :oops: (le cache noix extérieur était marqué/percé donc coup tour et zou
merci man :wink:
Re: AUTOBAHN RACER
Alex a écrit :lors du premier montage j'avais ajusté mon entretoise à la disqueuse
T'as bossé chez German Concept toi !
Re: AUTOBAHN RACER
pas du tout mais j'ai pas la chance d'avoir beaucoup d'outillage à dispo donc j'ai fait avec ce que j'avais :oops:
Re: AUTOBAHN RACER
Ben pour un gars qu a pas de matos, tu t en est bien sorti jusqu a maintenant.
Re: AUTOBAHN RACER
Un coup de tour c'est toujours plus propre tu as raison alex après le gros œuvre les finitions :lol:
