AUTOBAHN RACER
Re: AUTOBAHN RACER
tu as changer le dureter des ressort
Re: AUTOBAHN RACER
non juste la longueur des ressorts
par contre je les ai un chouille améliorer à voir sur les gros démarrage
j'ai pas précisé c'est des VIAROUGE franchement le mec toujours aussi top
Re: AUTOBAHN RACER
on ne change pas une solution gagnante!!
beau matos !
donc tu vas faire du scrapping vu la longueur de tes nvs ressorts!!
bah, une nouvelle tendance, le german stance look va émerger!!
Re: AUTOBAHN RACER
les nouveaux c'est les longs ;-) donc 4x4 powaaaaaadiabolo a écrit :on ne change pas une solution gagnante!!beau matos !
donc tu vas faire du scrapping vu la longueur de tes nvs ressorts!!![]()
Re: AUTOBAHN RACER
Superbe pièces Alex.
Tu compte allé a trilbardou ? Ça fait des lustres que j ai pas fait une concentre et je me laisserais bien tenté ça fera l occasion de se rencontrer.
Re: AUTOBAHN RACER
Que t'apporte des ressort plus longs.
Les routes que tu pratique sont en mauvais état il te faut plus d'amplitude de ressort pour tenir le pavé ?
Ou tu te tourne vers du confort ?...
Re: AUTOBAHN RACER
En principe ouiwhite lady a écrit :Superbe pièces Alex.
Re: AUTOBAHN RACER
juste que le mode et lieu de fixation a changé! d'ou les travaux en coursElPax a écrit :Que t'apporte des ressort plus longs.
- vwcab1302german
Re: AUTOBAHN RACER
Du beau matos !
- Alan GL
- Votre German : 1302 de 71
- Moteur : type4 2,4L
Re: AUTOBAHN RACER
C'est beau!!!!!!!!!!
Re: AUTOBAHN RACER
Ce WE j'ai pu faire quelques petites améliorations sur le train arrière
les lame mais ca on en reparlera plus tard
et mon entretoise de cardan
lors du premier montage j'avais ajusté mon entretoise à la disqueuse
mais ce n'etait pas top
(le cache noix extérieur était marqué/percé donc coup tour et zou
merci man
merci man
Re: AUTOBAHN RACER
T'as bossé chez German Concept toi !Alex a écrit :lors du premier montage j'avais ajusté mon entretoise à la disqueuse
Re: AUTOBAHN RACER
pas du tout mais j'ai pas la chance d'avoir beaucoup d'outillage à dispo donc j'ai fait avec ce que j'avaisBenoit a écrit :T'as bossé chez German Concept toi !Alex a écrit :lors du premier montage j'avais ajusté mon entretoise à la disqueuse
Re: AUTOBAHN RACER
Ben pour un gars qu a pas de matos, tu t en est bien sorti jusqu a maintenant.
- vwcab1302german
Re: AUTOBAHN RACER
Un coup de tour c'est toujours plus propre tu as raison alex après le gros œuvre les finitions
