Ovale 1955
Re: Ovale 1955
Bon anniversaire!
T'as usiné quoi pour l'occasion?
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: Ovale 1955
Message par oldschool21 »
Benoit a écrit :Bon anniversaire!
Une platine! Je termine l'autre ce soir, puis photos!!!
oldschool21
Re: Ovale 1955
Bon la semaine dernière j'avais terminé l'ébauche des platines:
Mais il y avait des collisions avec l'étrier et les fusées à pivot, donc les voici finies:
Prochaine étape montage!
Re: Ovale 1955
c'est beau, j'adore!! vite le montage!
oldschool21
Re: Ovale 1955
Les freins avant sont montés!! C'est du plug & play sur des fusées d'origine
Puis je suis allé au CT avec ces nouvelles roulettes :D
Bon l'arrière est trop haut mais je vais y remédier avant la première session de DDCup.
Par contre malgré qu'elle soit passée au CT j'ai quand même un problème avec le freinage; la pédale est très molle et je suis obligé d'appuyer à fond (voir en butée) pour freiner assez fort. Le maitre cylindre est un origine neuf double circuit, il fonctionnait très bien mes 4 disques Socal.
Mes hypothèses sont:
1/ Soit il reste de l'air dans mon circuit du fait que les étriers avant n'ont pas la même inclinaison que sur une 944, du coup les vis de purge ne sont pas parfaitement au point le plus haut? (j'ai repurgé plusieurs fois cette aprèm sans succès...)
2/ Soit le diamètre des étriers étant plus gros le volume de liquide nécessaire au moment du freinage doit donc être plus important, donc peut-être est normal et dans ce cas il faudrait que j'installe un maitre cylindre plus gros en diamètre, de manière à diminuer la course à la pédale?
Voici les résultats du CT:
Force (DaN) = 143 (AvG), 129 (AvD), 86 (ArG) et 90 (ArD)
A titre de comparaison avec mon ancien kit disques Socal j'avais ça il y a deux ans:
Force (DaN) = 125 (AvG), 125 (AvD), 149 (ArG) et 179 (ArD)
Avec un freinage complet de 944 sur une cox il faudrait revoir la répartition du freinage?
Si vous avez un avis je suis preneur!
Merci!!
Re: Ovale 1955
question sans doute bête mais as tu pensé à rerégler la tige qui va de la pédale au maitre cylindre?
oldschool21
Re: Ovale 1955
kev1 a écrit :question sans doute bête mais as tu pensé à rerégler la tige qui va de la pédale au maitre cylindre?
Il n'y a pas de question bête :)
J'ai un jeu mini, je ne peut pas mettre moins de garde...
Re: Ovale 1955
dans ce cas je ne sais pas! :|
maxi
Moteur : 1600
Re: Ovale 1955
Message par maxi »
je viens de me prendre la tète avec le même problème juste pour un kit frein arrière empi
puis quelques bornes plus tard et un petit Control de purge de temps en temps et la pédale a retrouvé ça dureté
Xav
Re: Ovale 1955
Message par Xav »
pour moi c'est clairement un problème de purge
oldschool21
Re: Ovale 1955
J'ai préféré bricoler à l'atelier bien au chaud ce weekend que d'avancer sur l'ovale...
Au menu la boite 5:
En entrée une salade de pignon : 3.78/2.06/1.48/1.125/0.89 (3ème, 4ème & 5ème soudées)
En plat principal un couple conique 8x33
En dessert un diff d'origine avec Poor Mans Posi
Début de l'état des lieux pour voir si il me manque des pièces:
Démontage d'une boite de 1300 de 1966:
Mise à nue du carter pour le nettoyage + peinture:
J'ai aussi pu avancer sur quelques outillages de métrologie:
J'espère pouvoir la finir cette année pour l'installer au prochain hiver!
Re: Ovale 1955
Sympa le kit 5 boite Berg :thumb:
garth
Votre German : Pas de german
1300 de 72 vieillie
Moteur : 2007cc type 1
Re: Ovale 1955
Message par garth »
trés interressant :thumb:
tu détaillera le montage ?
oldschool21
Re: Ovale 1955
J'essayerai de détailler le montage!
tor66
Votre German : T2b de 1976
Moteur : EJ 253
Re: Ovale 1955
Message par tor66 »
Belle salade de pignon.... :thumb: :thumb: suis toujours admiratif devant ceux qui arrivent a capter le remontage d'une boite....
je m'y suis cassé les dents quelques fois :biggrin: :biggrin:
