Ovale 1955
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: Ovale 1955
Message par oldschool21 »
Heu pour tout te dire c'est ma première boite de vitesse, mais je vais essayer de prendre mon temps pour bien faire tout les réglages! Et puis c'est comme ça qu'on apprend :)
Re: Ovale 1955
Le kit berg5 se monte dans n'importe quelle boite vw?
Bon courage pour ton montage.
oldschool21
Re: Ovale 1955
Oui et non:
Non car il te faut juste un carter ancien, avec le bridage du gros roulement du couple conique avec 4 vis (et non pas les boite avec le gros écrou cannelé).
Oui car tu peux te faire une boite à trompette ou une boite à cardan sans problème avec n'importe quel couple conique et n'importe quel étagement.
Re: Ovale 1955
Ok et au niveau du levvier de vitesse? Ya un modele specifique dans le kit?
oldschool21
Re: Ovale 1955
Pour le levier tu as plusieurs solutions: soit tu le prends chez Berg et c'est du plug & play soit tu prends un levier d'origine mais il y a des modifications à faire.
J'ai pris un levier Berg spécial boite 5 car j'ai déjà assez de chose à faire pour monter cette boite :-D
Re: Ovale 1955
Ok merci des infos, je vais suivre ton montage de pres en tout cas.
oldschool21
Re: Ovale 1955
J'ai refait une purge aujourd'hui en mettant la vis de purge des étriers avant au point le plus haut: résultat il y avait encore quelques petites bulles!
Par contre le résultat n'est pas au RDV bien que la pédale soit un peu plus ferme... Je pense que j'ai un léger voilage des disque avant ce qui me repousse les pistons dès que je roule; j'ai mesuré 0.1mm de défaut de voilage sur le disque (j'ai aussi contrôle le moyeu: défaut de moins de 0.02mm mesuré sur la face d'appui des disques). Est-il possible que les disques de 944 se voilent?
Du coup cette semaine je commande une paire de disque neuf + un maitre cylindre plus gros qui devrait m'aider un peu sur la course à la pédale.
Re: Ovale 1955
1/10 eme de voile c est admissible , y a pas besoin de changer de disque
oldschool21
Re: Ovale 1955
C'est ce que je me suis dit mais ils sont bien usés (et pas régulièrement en plus), et ca pompe de trop sous le pied quand je roule...
Tout le reste est neuf et je préfère éliminer tout les problèmes, j'aurais du les changer dès le départ d'ailleurs, et puis je trouve le tarif très abordable pour des disques Porsche
Re: Ovale 1955
oscaro, ebay, rose passion ou porsche, des fois on est etonné des prix moins cher que dans les autres officines, quitte a changer prends des zimermann percés....
Re: Ovale 1955
tham a écrit :oscaro, ebay, rose passion ou porsche, des fois on est etonné des prix moins cher que dans les autres officines, quitte a changer prends des zimermann percés....
Pour avoir tout racheter en neuf chez rose passion les 4 disques plus les plaquettes, c est sûre que j ai trouvé la facture salée mais en y regardant de plus près c est le même prix que pour une moderne classique.
Re: Ovale 1955
y a aussi cup spirit, fvd, jean buser ,
misterauto, piecesauto.com etc
oldschool21
Re: Ovale 1955
Merci pour les toutes les boutiques. J'ai commandé toutes les pièces y compris les disques arrière pour refaire le freinage chez Rose Passion et j'ai trouvé que les pièces étaient de très bonne qualité.
Pour les disques ventilés avant percés ce sont des zimermann ceux là?
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... ile/P71316
Car à 68€ le disque je trouve ça très abordable!
Re: Ovale 1955
oui c est ca
:wink:
oldschool21
Re: Ovale 1955
Merci je commande ça cette semaine!
Je ne regrette pas d'avoir monté du Porsche, c'est plus abordable que pour ma Renault!
Sinon pour les plaquettes vous en pensez quoi des EBC red?
