Ovale 1955
Re: Ovale 1955
c est ce qui se monte en général, elles sont plus tendres , s usent plus vite donc et sont plus cher , regarde sur le 944.net y a des commandes groupées ou des bons plans la dessus des fois !
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
Re: Ovale 1955
Bon j'ai trouvé pourquoi je devais pomper quand je roulais... le gros roulement des moyeux avant était en appui sur la bague d'origine (du joint spy) mais sur une surface insuffisante, le roulement est venu bouffer la bague! Du coup usinage d'une nouvelle bague avec une porté beaucoup plus importante qui recevra le roulement et le nouveau joint!
J'ai aussi reçu mes nouveaux disques et mes plaquettes, montage ce weekend!
- oldschool21
Re: Ovale 1955
Freinage installé et testé! Que du bonheur, kiki heu pédale bien dure!! et ça freine bien mieux qu'avant
Décrantage de l'arrière et la voici dans sa configuration pour la saison DDCup 2013
Il reste la ligne d'essence en 8mm à faire et recevoir des pointeaux en 200 pour mes DRLA: j'ai voulu les repercer mais ça fuit maintenant!! Encore une erreur de jeunesse...
garth
Re: Ovale 1955
J'aime bien
c'est quoi t'es jantes?
Re: Ovale 1955
bien joué guigui!!
Re: Ovale 1955
Super boulot surtout quand on voit d'oú elle vient.
Re: Ovale 1955
tu l'as dit! et décrantée ainsi, elle est plus homogène niveau look, manque plus qu'une peinture des éléments poly
- oldschool21
Re: Ovale 1955
Ce sont des jantes tôles Porsche en 15 x 5.5, on les trouve sur certaines 356 ou sur les roues de secours de 911 ou de 944 atmo il me semble, mais ce n'est pas facile à trouver à un tarif abordable... D'origine elles sont rouges ou grises.garth a écrit : c'est quoi t'es jantes?
Pour le moment la caisse est stock niveau carrosserie, les portes sont peintes à la bombe, les éléments de poly sont bruts et les par-chocs d'origine! Je finit les modifications puis direction carrosserie!
Re: Ovale 1955
Beau joujou en tout cas
garth
Re: Ovale 1955
merci pour l'info
- oldschool21
Re: Ovale 1955
L'instrumentation à fait quelques pas en hauteur, j'en avais marre de baisser la tête pour contrôler le moteur...
Si quelqu'un connait une adresse pour trouver un mano de température au look ancien je suis preneur (un peu dans le même style que mon mano de pression d'huile)! J'ai peint l'aiguille du VDO en blanc et ajouté un cerclage chromé mais il fait toujours un peu trop moderne à mon gout...
Prochaine étape: révision avant la DDCup de Pouilly!
- oldschool21
Re: Ovale 1955
Aujourd'hui petite révision et vidange avant de rouler le weekend prochain à Pouilly. Pour ceux qui veulent il y a de place en passager!!
Re: Ovale 1955
Je pense qu'on viendra avec fanfan.
Tu me réserve une place sans tête à queue?
- oldschool21
Re: Ovale 1955
Place réservée, par contre pas d'engagement sur la tenue de route!
Prévoyez de venir tôt car je ne sais pas combien de temps tiendra la boite de vitesse...
- oldschool21
Re: Ovale 1955
Tu as vu on a même pas fait de tête à queue, juste une ou deux sorties dans l'herbeBenoit a écrit : Tu me réserve une place sans tête à queue?
