New projet... une 914!
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Re: New projet... une 914!
Message par marc1302 »
Superflo a écrit :
marc1302 a écrit : Pour ceux qui me poseraient la question: pourquoi des cardants refaits? La réponse est: C'est Flo qui va faire le rodage, donc on a tout interêt à avoir des cardants en parfait état :mrgreen:
marco
Effectivement! Le moteur n'était pas depuis 10 minutes dans la voiture que les pneus fumaient!
Les 15" seront donc parfait pour le rodage
Alex, non pas d'autoblocant dans la boite
Marco
Salaud! Je casserai peut être pas les cardans mais tes pneus vont fumer, rappel toi des essais de l'embrayage de la 1302 dans le parking souterrain :lol:
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
petit colis en provenance des US arrivé :cheers:
on va pouvoir enfin monter le filtre à air central et avoir un réglage optimal des carbus....
Synk link...
monté sur la 1302, c'est assez incroyable, du coup tellement smooth que l'on va rajouter des ressorts...
un truc aussi, une fois tes longueurs de câble validés, avant de les monter, brase les ou étame les car sinon quand tu démonteras tu ne pourras plus remonter sans recouper le câble...
Depuis le temps que je veux tester ces commandes à câbles, j'ai hâte.
En direct live du garage!
Moteur réglé et près à monter
Tringlerie Tangerine à cable au top
Il rejoint la belle demain
A demain pour d'autres nouvelles (bonnes on espère).
Marc & Flo
Excellent, la suite!!
top
On est demain la
on attends!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:biggrin:
De plus, le cadeau de Noel peut nous faire vivre ça en live :biggrin:
exacte comme ca ca t'entraine a commander avec l'android
Le moteur est dedans, il faut attendre encore un peu pour une vid....
QUOI!!!!!!!!!!
que nini on voulait une vidéo de toi en train de le mettre dedans!
je vais appeler jess faut qu'elle te serre un peu plus la vis hihihihih
Elle va être contente de savoir que son cadeau n'est pas utilisé!
allez quoi flo depeche toi,je veux voir la video avant de partir en week end :biggrin:
Lasriz
Votre German : Double cab
Moteur : 914 1800 boite CP
Message par Lasriz »
marc1302 a écrit :petit colis en provenance des US arrivé :cheers:
Bonjour,
est-ce que tu aurais un lien vers le site fournisseur?
Merci
Tout ne s'est vraiment pas passé comme prévu, nous avons du faire face a toute une série de contre-temps et Marc est reparti sans que le moteur ait tourné dans la 914. Les boites de chauffage en inox sur mesure m'ont pris 10 à 12h pour les monter, il a fallut faire multiples montages/démontages, modifier les culasses, modifier les tubes enveloppes, recouper et ressouder les tubes car le silencieux était 20cms à côté d'une des 2 brides, tout redémonter car il y avait une grosse fuite d'echappement aux cyls 3 et 4, etc...
Il reste “plus que“ toute l'elec a refaire dans le compartiment moteur.
