cable de frein a main
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
j ai deja la modf mais avt de brase les embouts je voudrais etre sur que l on aps besoin du ressrt qui se trouve d origine sur le cable de frein a main
d apres ce que j ai pu voir le rappelle se fait sur platines de 944
de plus je ne k l ai plus il avait ete supprime pour le montage des freins kerscher
mais c est juste pour etre sur
- gezuvor
- gezuvor
bonsoir
Voici un lien commercial pour le kit câble frein a main cox sur frein 944 arrière.
http://www.vdubengineering.com
J'ai commander mon kit chez eux sans soucis et c'est moin cher qu'en Allemagne.
ils ont aussi d'autre pieces et services tres interessant.
- JLC
- Moteur : T4 2056cc
- JLC
Pour info, j'ai commandé chez http://www.vdubengineering.com/, c'est rapide, pas cher et le gars est super sympa, je fais donc profiter tout le monde.
Voici les pièces
Les crochets spécifiques et les arrêts de gaines
Un arrêt de gaine mis en place sur une platine de 944
Voici les pièces
totophe29
Re: cable de frein a main
salut demain je metrai une emprunte taille reel de la piece pour accrocher le cable si quelqun peux mettre les cotes des buté a usiné se serai cool:
- clem21200
- Moteur : Type 1 1776
Hello!
I need you'r help!
dites moi je voulais savoir comment vous avez fait au niveau de votre frein a main?je parle au niveau vraiment du levier,au niveau des disques pour moi c'est ok j'ais un kit d'adaptation mais au niveau de mon frein a main l'embout du cable de 944 n'as rien du tout tant dis que celui de ma cox est fileté au bout pour que je puisse le serrer a ma guise!
Est ce qu'un serre cable suffirait?voir deux par sécurité?
Sinon je ne vois pas comment faire???
Merci d'avance
I need you'r help!
Merci d'avance
L'idée du kit à l'arrière est d'utiliser le cable VW !
- clem21200
Et donc si j'utilise e cable vw je n'aurais rien a faire au niveau des pates d'adaptations?Benoit a écrit :L'idée du kit à l'arrière est d'utiliser le cable VW !
Si tu as le kit montré en photo ci-dessus, tu conserve ton cable de frein VW :
- côté roue, il se prend dans l'espèce de crochet grace à l'anneau carré
- côté levier, il se fixe comme à l'origine...
Il en est où ce plan?totophe29 a écrit :salut demain je metrai une emprunte taille reel de la piece pour accrocher le cable
- clem21200
Ok,oui c'est ce que j'ai effectivement!Bon ben voila je suis rassuré!
Merci!
Merci!
