Eh Ben benoît tu t est couché trop tôt ! :-)Benoit a écrit :On est le soir là...white lady a écrit :Allé je vous balance le reste des photos ce soir.
White lady
Re: White lady
Re: White lady
ça risque pas... ma moyenne c'est entre 1h et 2h du mat
COX02380
Re: White lady
nikel le taff accomplie en même pas 15 jours de temps.
Allez encore 15 jours de vacances et c'est fini .
bon courage pour la suite
Re: White lady
Beau boulot, ça doit motiver de la voir sur ses roues!
Tu n'as pas songé à mettre une jupe avant ajourée en cas de montage d'un radiateur d'huile?
Re: White lady
Oui c est clair que ça motive.Superflo a écrit :Beau boulot, ça doit motiver de la voir sur ses roues!
Déjà le coup d apprêt donne une autre vision de la chose. Vivement la fin.
Pour jupe j y ai pensé en effet, mais comme le voiture sera destiné à faire de la route mais aussi beaucoup de bouchon (Paris) donc je pense m oriente sur radia et ventilo au dessus de la boîte.
Tiens j ai installé ton levier de vitesse, un jeu d enfant juste a raccourcir de deux cm la commande.
Modifié en dernier par white lady le 16 mai 2013, 10:07, modifié 1 fois.
Re: White lady
white lady a écrit :Oui c est clair que ça motive.Superflo a écrit :Beau boulot, ça doit motiver de la voir sur ses roues!
La fin? C'est jamais fini une vw german
Re: White lady
J ai réédité mon message précédent Flo.Superflo a écrit :white lady a écrit :Oui c est clair que ça motive.Superflo a écrit :Beau boulot, ça doit motiver de la voir sur ses roues!
Quand je dit fini c est pour les gros travaux, vivement quelque soit la config. Ça sera 1600 au début et on verra après....
Re: White lady
là je suis jaloux!!! 15jours de taf et quel résultat!!
- vwcab1302german
Re: White lady
J'avoue que le taf accomplie en 15j et epoustouflant bien jouer puis du magnifik boulot le gros oeuvre est au therme lol
Re: White lady
Quelques photos complémentaire des travaux qui ont été réalisé en marge de toute la partie tolerie.
j'ai récupéré le dernier étrier (traité a l'acide et peint en jaune) raccourcir la commande de boite (environ 2 cm) j'ai aussi peinds quelques trucs Et si j'ai avancé si vite c'est grâce a mon neveu
bon par contre je suis en train de réfléchir à comment faire pour élargir mes ailes arrières ......
Re: White lady
Il t'a rien proposé Eugène?
Re: White lady
sisi mais eugéne est un perfectionniste si je lui demande un truc complétement loufoque il le fera donc il faut que je prépare ca aux petits oignonsAlex a écrit :Il t'a rien proposé Eugène?
donc j'ai envisagé deux solutions, je fais deux petits croquis et je poste ça demain ou ce soir
- Xav
Re: White lady
Et ce pneu mangeur alors?
Re: White lady
Il y as encore du travail sur le " bouffeur de pneu"Xav a écrit :Et ce pneu mangeur alors?
Re: White lady
Voici une photo de mon problème
Donc j'ai pris comme mesures l'ecart entre le bord extérieur au sommet de l'arche de l'aile et le bords de la jantes, puis de même au niveau du bas de l'aile (a l'arriére) et pareil en avant de l'aile au niveau du marche pied. au sommet de l'arche 13mm de décalage
en bas de l'aile à l'avant 35 mm
en bas à l'arrière de l'aile 42mm
donc l'idée premiére avec eugéne etais de rajouter une bande de tôle de largeur constante de 15 mm
mais si on regarde bien au niveau du marche pied a l'avant de l'aile, la roue va dépasser.
Donc deuxieme idée
Ajouter une bande de 35 mm comme ca je conserve la forme générale de l'aile, donc au sommet de l'arche le pneu sera bien rentré
Donc deuxieme idée
Utilisateurs parcourant ce forum : Superflo et 3 invités
