Modif reservoir pour injection : vos solutions ?
Re: Modif reservoir pour injection : vos solutions ?
vu le nombre de plein ethanol que j ai fait pas besoin de restom il est decapé le reservoir !
franckys13
Benoit a écrit :En tout cas, http://www.nvs-distribution.com/55-trai ... erkit.html indispensable!
Il faudrait aussi que je le fasse...
idem le kit est deja a la maison reste juste a traiter
sinon , le coudage de benoit a l'air pas mal ?
me reste juste a trouver un soudeur
franckys13
bon finalement j"ai trier les pièces hier que l'ancien proprio du moteur ma filé avec il y avait les sortie et retour qu'il avait deja modifié
la sortie est en 10 mm mais ça ira le joint est neuf a l’intérieur
vous pensez que je dois mettre une passoire comme a l'origine , ou bien j'ai un pti filtre démontable que je mettrai avant le gros filtre de la pompe
et pour la sortie elle était aussi dedans , voici comment c’était monté
ça
percé ici
et une fois monté ça donne ça
ce n'est peut être pas parfait mais ça fonctionné nickel chez l'ancien proprio et pas besoin de soudé , juste un peu de contorsion pour passer le tube par l’intérieur du réservoir et le serrage de l’écrou se fait par l’extérieur , la tôle du réservoir se prenant en sandwich entre 2 joint
le retour par le haut ne posait pas de problème sur l'ancien montage
ça
percé ici
Le retour par le haut crée des vapeurs d'essence, ton réservoir est comme une grosse cocotte minute qui pue... moi je te le déconseille...
franckys13
ah ok en fait il vaut mieux que le retour soit immergé dans l'essence en fait
franckys13
c'est jouable aussi je pense d'arriver a le mettre a coté de l'arrivé en le passant avec un fils de fer , je m'en vais d'ailleurs de ce pas essayer
et puis ca evitera de soudééééééé par contre le retour niveau hauteur sera pas loin de l'arrivé d'essence tu pense que ca peut causer soucis
ou bien le retour je le met au meme niveau que sur la photo mais en bas au lieu d'en haut
t'en pense quoi ?
Relis les remarques de kanrinin à la page précédente, tout est expliqué...
franckys13
et oui je sais bien
qu'il faut que ca soit espacé pour pas etre ravalé donc au pire je vais essayé de mettre au meme niveau que la toffs mais en bas
franckys13
alors cet aprem j'ai reflechi sur le retour résé
donc finalement je vais faire souder une rallonge de 15 cm coudé d'environs sur le filetage histoire que la rallonge arrive quasi en bas du resé comme ca pas de vapeurs
ca sera a ce niveau la
et exactement a cet endroit la
donc seule modifs apporté au résé ce sera un trou de 10mm , et ensuite inséré le tube par l'entré du réservoir
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Ca fait bizarre de se citer...ton raccord de retour doit avoir une prolongation tourné à l'opposé du départ pour éviter toute émulsion
Bref, le retour doit être le plus bas possible ET tourné vers l'OPPOSE du départ,
se soir quand tu prends un bain, tu démonte le pommeau de douche, tu prends
le tuyau, tu le mets droit juste au dessus de l'eau à la perpendiculaire et tu ouvre en grand.
Après tu refais le même essai avec le tuyau parallèle à raz de l'eau et tu imagine
ton départ derrière ton tuyau.
Toute réponse du style " je ne me lave pas" ou "j'ai pas une baignoire, j'ai une douche"
sera éliminatoire!
Kanrinin a écrit :Toute réponse du style " je ne me lave pas" ou "j'ai pas une baignoire, j'ai une douche"ton raccord de retour doit avoir une prolongation tourné à l'opposé du départ pour éviter toute émulsion
sera éliminatoire!
N'empeche que ta comparaison avec la baignoire m'a permis de vbien comprendre! Merci ;-)
Pas celui entre tes jambes, hein!Kanrinin a écrit :se soir quand tu prends un bain, [...], tu prends le tuyau
- Kanrinin
