Bouchon moteur
COX02380
Bouchon moteur
Message par COX02380 »
Salut .
Voila je vai débouché les galerie de mon bloc moteur.
Il y a du
1/16 ( 4)
1/8 ( 1)
1/4 (4)
3/8 (2) ou (3 sens full flow)
Qui aurait une bonne adresse pour trouver cela en couleur bleu si possible.
merci.
Re: Bouchon moteur
Contacte kevin, http://germancab.skynetblogs.be/archive ... -plug.html Il te trouvera surement ton bonheur...
COX02380
Re: Bouchon moteur
Merci benoit.
je vai voir avec lui.
Votre German : Tôlé 76
Moteur : 1678 injection turbo
Re: Bouchon moteur
Message par Kanrinin »
http://autofittings-uk.com/shop/fr/25-f ... s-and-caps
C'est dirty-pierrot qui a donné le lien sur un autre sujet, vu le prix je les ai commandé là-bas, il y a une à deux semaines de délai made in hong kong forcement mais pour les avoir en main, ils sont de bonne qualité malgrès ce qu'on peut penser.
ils ne distribuent pas les 1/16, perso vu la matière autour je repercerai pour du 1/8.
COX02380
Re: Bouchon moteur
merci kanrinin.
Et en tarif livraison sa va?
tu parle de percé le 1/16 pour passer en 1/8 , il y a pas de souci de faire cela ?
Tu perce seulement pour mettre le bouchon alors.
Re: Bouchon moteur
Les filetages NPT 1/8 correspondent à un 10X100 avec un cône. Si tu ragarde bien, tu te rends compte que
dans quasiment tous les endroits (ça dépend des blocs), tu as largement la place pour passer un 1/8.
Je dis quasiment car selon les blocs et les fonderies, il y a des bouchons qui n'existent pas.
Sur le miens, je vais tout passer en 1/8 dès que je le reçois, dans ma commande, je n'ai pris ni bouchon,
ni forêt en 1/16. Néanmoins, bah oui, celà implique de repercer plus gros sur un bon centimètre pour faire le filetage.
Après bien sûre ça n'est que ma vision de la chose.
COX02380
Re: Bouchon moteur
Merci de toute c'est info bien utile.
je rajoute cela sa peut servir.
Filetages_pour_tuyaux.pdf
(12.46 Kio) Téléchargé 633 fois
COX02380
Re: Bouchon moteur
http://www.maricosu.ch/technique_tar_f.htm#NPT1
kanrinin , regarde la dernière colonne tu a les diamètre a percer pour du NPT.
et merci pour le lien des bouchon.
les 4 bouchon en 1/4
5 bouchon en 1/8
et 3 bouchon en 3/8 avec livraison 33 euro.
on passer la commande merci .
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: Bouchon moteur
Message par dirty-pierrot »
j'ai posé des bouchons npt sur mon bloc est j'ai acheté les forets 21/64 et 7/16 associés au taraud 1/8 et 1/4.
Vu qu'il se vendait par lot j'en ai d'avance, si ça peut intéresser quelqu'un ?
COX02380
Re: Bouchon moteur
Salut.
sur carter moteur as41 , peut on remplacer certain goujon pour des vis inox empreinte BTR?
merci.
Re: Bouchon moteur
COX02380 a écrit :Salut.
merci.
quel intéret ?
COX02380
Re: Bouchon moteur
Pour remplacer certain goujon hs.
surtout ceux qui ce trouve dans le carter , et je trouve pas en neuf.
COX02380
Re: Bouchon moteur
Voila en rouge les goujon en question.
surtout les 2 grands complètement hs filetage hs .
le moyen proche poulie acc casée.
et les 2 petit filetage presque hs.
Voila pourquoi je demande si on peut changer les goujons , ou est ce que on peut trouver en neuf.
j'ai quelque goujon dans mon garage démontée d'un ancien bloc , mais pas pensées a prendre tout .
COX02380
Re: Bouchon moteur
Bon j'ai réussi a les enlever .
sauf un qui cassée net aux ras , celui qui ce trouve proche pompe a huile.
et il possible de percer plus gros pour le passée en 10 a la place du 8?
merci.
filetage effectué pour les bouchon et full flow.
Re: Bouchon moteur
Sors le avec une queue de cochon...
