AUTOBAHN RACER
Re: AUTOBAHN RACER
Bon j'ai un peu avancé
le 2eme renfort boite / train ar est fait et les soudures faite
l'emplacement levier de vitesse fini avec la trappe d'acces etc etc
j'ai bouché les trou de cde de chauffage que j'avais pas fait à l'époque
et beaucoup poncé pour viré les résidu de goudron et le max de peinture marron
bref ca avance
Re: AUTOBAHN RACER
Un jour un mec a dit "c'est pas un show-car". Je suis content de constater que les gens vieillissent et avec l'âge, reviennent sur tous les petits détails qui vont faire changer cette phrase :thumb:
C'est top !
Re: AUTOBAHN RACER
meme quand elle n'était pas un show car, elle était magnifique, alors vite la suite, ca va déchirer!!! :thumb:
Re: AUTOBAHN RACER
Ça sent la bonne finition à venir! Tu le fais en noir?
Re: AUTOBAHN RACER
Ce sera toujours pas un show car mais je me fais plaiz
oui en noir avec les train gris clair
Rien d'extraordinaire ni d'innovant mais je ne crois pas que ce la soit nécessaire :wink:
Re: AUTOBAHN RACER
Peut etre pas innovant mais cette combinaison de couleurs sur un chassis bien fini fait toujours nickel!
Tu as la pression maintenant car c'est bien plus qu'un petit lifting, on s'attend tous a un truc de dingue...
Re: AUTOBAHN RACER
Tout redemonter, faut quant même avoir les "bollocks" pour le faire ! Surtout quant sa caisse est finie et qu'elle tourne !
Re: AUTOBAHN RACER
coxy-ben a écrit :Tout redemonter, faut quant même avoir les "bollocks" pour le faire ! Surtout quant sa caisse est finie et qu'elle tourne !
Hein Ben !...
Re: AUTOBAHN RACER
kev1 a écrit :Peut etre pas innovant mais cette combinaison de couleurs sur un chassis bien fini fait toujours nickel!
Effectivement on est loin du petit lifting de chassis genre barbouille et basta car juste pour faire un petit récap ya
nouvelle fixation de suspention ar sur palier alu rotulé et amorto légérement revu
retour sur un montage de lame arr plus conventionnel et donc rigide
palier de suspat av rotulé rigide et reglable
silentbloc de triangle avant remplacé par du rigide rotulé
un coup de propre sur l'ensemble
montage d'un levier a debattement court de 964/993 RS plus accouplement tringlerie/boite en rigide
petite modif chassis divers + barbouille
vous l'avez pas encore vu mais j'ameliore une ligne bache à huile/ moteur et j'en profite pour changer la sonde pas accessible une fois monté
concernant l'arceau decoupe compléte plus fabrication de support et de divers tube pour le faire demontable avec les raccords qui vont bien
c'est pas faux
Re: AUTOBAHN RACER
Alex a écrit :mais j'ameliore une ligne bache à huile/ moteur
Le passager aura moins chaud aux pattes?
Alex a écrit :avec les raccords qui vont bien
superbes...
Re: AUTOBAHN RACER
non ce que tu décrit est la liaison bache/radia
Re: AUTOBAHN RACER
En été il fait bon dans le karman 6-6, c'est comme un chauffage permanent ou ça reste vivable ?
Re: AUTOBAHN RACER
belles pieces les raccords pour l arceau :thumb: la je dits vraiment bravo Monsieur Alex :cheers:
Re: AUTOBAHN RACER
c'est du combien de carat tes raccords? :wink:
superbe pièce ce raccord, tu as trouvé ca où? parce que moi j'ai cherché mais pas trouvé, je me suis rabattu sur ce que vend oreca, des simples raccords à souder
Re: AUTOBAHN RACER
Heigo
