AUTOBAHN RACER
Re: AUTOBAHN RACER
Ca avance doucement mais surement
j'ai recu quelques parts, suis aller faire faire un bou de cable pour le demarreur (conséquence du nouveau cheminement!)
et j'ai passé (non sans mal) mes ligne d'essence dans le chassis et fait d'autre bricoles
Vivement ce soir que j'y retourne hihih ( ce devrai être mise en place des bras et pourquoi pas moteur boite!!)
Re: AUTOBAHN RACER
Ne lâche rien, ça va le faire!
Re: AUTOBAHN RACER
merci benoit, du soutien j'en ai besoin car ca apprche vite
Quelqu'un sais me preter ou me dire ou acheter un taraud pour refaire les trou de ceinture??
Re: AUTOBAHN RACER
je ne connais pas le pas, je file au garage, je reviens dans 5 min
Re: AUTOBAHN RACER
Bon, il semble que ce soit un pas à la con... c'est un diamètre 11, mais je trouve 12.75mm sur 10 filets... donc ce n'est pas du métrique... j'ai donc pas de taraud
Re: AUTOBAHN RACER
les oeillets chez GT2i c'est du 7/16" mais précise pas le diametre
Re: AUTOBAHN RACER
bin c'est ça, du ricain!
7/16" = 11,113mm
7/16" = 11,113mm
Re: AUTOBAHN RACER
ca apparemment
Un écrou de 7/16 au pas de 20 G 1/4 whitworth" mais c'est du chinois
Re: AUTOBAHN RACER
C'est beau et ça avance bien!
Je confirme ce n'est pas du métrique, il est vraiment mort le filetage? Si il est juste un peu abimé tu peux essayer de faire des rainures dans la longueur d'une vis pour rattraper le coup.
Re: AUTOBAHN RACER
Non c'est pour viré la peinture !! sans devoir forcer et PT la vis!!Superflo a écrit :C'est beau et ça avance bien!![]()
Re: AUTOBAHN RACER
le withworth est un filet "arrondi"... elles m'ont pas l'air arrondies ces vis?
Re: AUTOBAHN RACER
7/16 - 20 ça veut dire 7/16" de pouce avec 20 filets au pouce.Alex a écrit :ca apparemment
Re: AUTOBAHN RACER
Type Pas Lg. totale Lg. filet. Ø Queue Carré 4 Avant-trou de
Zoll mm mm mm pans mm taraudage mm
UNF 7/16** 20 100 19 8 6.2 9.8
Re: AUTOBAHN RACER
ça a l'air bon... Flo tu confirmes?
Si tu commande chez eux, utilise le code UU10DFBSC , tu auras -10% et le port gratuit...
