Direction assistée??
Suspensions, améliorations...
lacigale
Votre German : Bay Window de 1974 (En construction)
Moteur : 1600 DA Origine Type 1
Re: Direction assistée??
Message par lacigale »
vwmaniac a écrit : Désolé, je ne me souvenais pas !!!! en fait, je pensais au départ à une couronne avec un seul trou, comme celle utilisée pour le repère de point mort haut sur les injections programmable mais bon, plusieurs solutions sont possibles et certainement mieux que ce "hachoir" !!!
La photo du "hachoir" à hérisson c'était la première qui m'était tombé sous la souris. En mieux çà donne çà:
Et çà peut être réalisé avec une couronne de distribution, il suffit de recréer la ou les dents manquantes avec de la soudure.
Mais, j'ai trouvé un site anglais qui vend tout ce qu'il faut;
La noix de cardan d'un combi mesure 101,2 mm de diamètre.
Et je crois qu'il peuvent faire du sur-mesure.
Le lien: http://trigger-wheels.com/store/contents/en-uk/d5.html
Flo
Message par Flo »
Petite méfiance quand même avec les pompes élec, sur le combi split de mon père nous avons monté une crémaillère d'Opel Astra avec une pompe électrique de 106, le premier essai ne fut pas du tout concluent avec un point milieux assez dur, et le reste impeccable. Essai avec une deuxième pompe de 106 (la première étant d'occas) et même résultat. Au final nous avons monté une pompe mécanique entrainée par le moteur et maintenant c'est parfait et le feeling est vraiment super!
Donc notre config est la suivante pour un résultat parfait:
Colonne de transpo
Boitier renvoi de transpo
Palier intermédiaire
Crémaillère d' Astra anglaise
Pompe de la même Astra (enfin GM donc idem que Saab et autre...)
A+
lacigale
Merci pour le retour d'expérience Flo.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
