Cote usinage et dimension des bagues moyeux AV 944
NiToOoOo
Votre German : 1200 de 1974
Message par NiToOoOo »
Salut à tous,
je suis sur le point de monter enfin mon freinage 944 ph1 à l'avant, pour l'arrière tout est OK.
Montage sur une 1200, train a rotule et fusée VW à tambour
Seul élément qui me manque, ce sont les cotes d'alésage du moyeux porsche et des bagues qui vont avec afin d'accueillir les roulements d'origine VW, la solution du baguage des fusées ne me plait pas vraiment.
Je sait que certain d'entre vous on déjà fait ces modifications, donc je m'en remet à votre retour d'experience :thumb:
Merci d'avance.
Obiwan
Re: Cote usinage et dimension des bagues moyeux AV 944
Message par Obiwan »
Tu trouveras les dessins des bagues à realiser ICI
Une leger usinage des moyeux sera necessaire.
NiToOoOo
Obiwan a écrit :Tu trouveras les dessins des bagues à realiser ICI
Merci pour ce début de réponse :thumb:
Si quelqu'un a d'autres infos, surtout concernant l'alésage qu'il on réalisés dans le moyeux, je suis preneur.
(Messieur Ayrton et Jacquo si vous me lisez :wink: )
J'ai aussi un reste de plan sur la grosse bague (attention gros copyright sur celui la :-D )
Je ne retrouve plus les cotes du moyeu, je fouille mes dossiers...
et si en fait, mais ça reste pour le montage bagué à l'extérieur...
NiToOoOo
Impeccable Benoit, j'avais aussi ce plan, mais la coupe du moyeu est vraiment top.. :thumb:
Si quelqu'un à le même type d'info pour la bague extérieur, chui preneur.
en même temps tu fais la bague que tu veux du moment que tu as les cotes du roulement vw non ?
NiToOoOo
ppp a écrit :en même temps tu fais la bague que tu veux du moment que tu as les cotes du roulement vw non ?
Je sait bien, mais sachant que certain ont déjà fait la modif, pourquoi ne pas récupérer les dimensions qui ont déjà fait leurs preuves... :biggrin:
tsssss va y lache toi mon gamin :biggrin:
buggyseb
Message par buggyseb »
Salut merci pour l'info :cheers:
J'en ai toujours à vendre...
buggyseb
merci a toi pour l'instant je n'ai pas la base de mon german donc rien deffini
et c^té freinage j'en surprendrais peut etre mais pas sur en porche faut que je vois ça pour l'instant j'ai fait ce que l'on ma conseillé prendre des infos et lire beaucoup 8) :thumb:
je ne serais pas surpris de voir de l'audi sur tonfutur projet...
buggyseb
fort possible vu les pièces que j'ai en stock et une époque j'avais vu sur un proto LM3 un montage d'audi 80 avant que la maison fonde les plombs
KamperRS
Message par KamperRS »
Benoit a écrit :J'ai aussi un reste de plan sur la grosse bague (attention gros copyright sur celui la :-D )
Oula, y'a du secret de course la ! :biggrin:
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
