jambes de forces reglables
Suspensions, améliorations...
Vipergrun
Votre German : 1303 1975
Moteur : 2 l T4
Message par Vipergrun »
JE VAIS PARTIR SUR DES COMBINE FILETES
Moteur : 2110 Type 1
Message par tintin13_2 »
Vipergrun a écrit :JE VAIS PARTIR SUR DES COMBINE FILETES
TU AS BIEN RAISON !! :D :wink:
vwcox
Votre German : 1303 CAB
Moteur : 2L TYPE 4
Message par vwcox »
attention, les combinés sont tres tres dur.
Au rique meme de déteriorer les puits de suspensions.
Si tu souhaites réellement cette techno, je te conseis de renforcer au niveau des points de fixation sur la caisse.
J'espere également que tu n'a pas de probleme de lombere.
Pour moi cette solution n'est valable que sur circuit ou autoroute.
J'ai conduit une voiture avec des combinés: non merci!
De plus tu vas payer une option(reglage assez aissé à réaliser et au mm)que tu n'utiliseras qu'une seule fois ;dommage
Pour ma part je roule avec ces jambes de force depuis que j'ai ma vw, cet a dire depuis 1995! j'ai gardé les ressorts dorigines, et j'ai des amorto top line. le confort est tres bien et la voiture se comporte également tres bien dans les virages et en ligne droite à 150km/h. lorsque tu aurras trouvé la bonne hauteur c'est plutot bien. Pour ma part, il me semble avoir décranté de 3 ou 4 gorges.
marc1302
Votre German : 1302
Moteur : typ 4 2256
Message par marc1302 »
cela dépend la version ou l'origine du modèle... mais également de tes pneus.
:wink:
Perso, j'ai choisi des modèles spécifiques pour cox avec homologation au TÜV. le modèle est monté sur des cabs refais à neuf.
Surment pas les plus sportifs, mais un bon compromis. Et je vais mettre du 15 en jante avec des pneus en profil 60 ou 65.
Marc
je rejoins les propos de marc
Tu parles de quels combinés?
les FK?
Les anciens KW?
les KW distribué par memminger?
Tes pneux taille basse?
Tes équipements intérieus lors des tests sieges origine? baquet?
Ah titre d'info il est egalement possible de les faire surmesure suivant le niveau d'exigence et de la config de chacun :wink: mais ensuite effectivement tout à un prix
vherso
Votre German : en recherche
Message par vherso »
salut,
je suis ce "post" car moi aussi je suis en pleine réflexion pour des amortisseurs avant.
J'ai 4jantes en 17 chaussés en 205/40/17, et pour que ça passe il vaut mieux:
- combinés filetés mécatruc ou autres,
ou
- jambes de forces réglables +cartouches mais là j'crois qu'il faut changer les ailes......
Alors , si vous pouviez m'éclairer......
:o
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
pour moi le probleme est resolu
voici ma derniere acquisition
des combines h&r
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/Vipergrun/201a_122.jpg[/img]
vherso
Jolies pièces :thumb:
tu vas monter ça sur quoi?
Et si tu pouvais me dire à peu prés le budget, merci d'avance.
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
1303 de 75
voici le crapaud :D :D
forum-germanlook/viewtopic.php?t=26
529 euros
Manu
Message par Manu »
Je suis en train de monter un dossier sur mon blog sur le comment fait-on pour transformer ses jambes de forces en combinés filetés.
Vous verrez, ce n'est pas si difficile que cela et ne justifie pas que l'on puisse dépenser des sommes astronomiques dans certains kits.
Quelques photos pour vous mettre l'eau à la bouche:
[img:300:300]http://www.demon-tweeks.com/resources/i ... RIX107.jpg[/img]
[img:486:324]http://img247.imageshack.us/img247/5450 ... pjplx7.jpg[/img]
La suite sur mon blog...
zx9r62
Votre German : 1303 72 et t2b berlin 79
Moteur : 2056cc
Message par zx9r62 »
Nickel !!!!!
J'ai hate de voir la suite car je suis dans le même cas :) .
Vipergrun
Moteur : 2 l T4
peux tu nous donner le prix du kit de reglage
et le prix de revient final
quels ressorts utilises tu
Manu
Message par Manu »
Vipergrun a écrit :peux tu nous donner le prix du kit de reglage
Moi même a écrit : Je suis en train de monter un dossier sur mon blog sur le comment fait-on pour transformer ses jambes de forces en combinés filetés.
...donc tu trouveras toutes ces infos sur mon blog, en temps voulu. Ne te fais pas de soucis, ce sera fait relativement rapidement.
Manu
Message par Manu »
Ca y est j'ai posté les photos des combinés filetés sur base de jambe de force et de ressort en largeur d'origine sur mon blog.
Manu a écrit :Ca y est j'ai posté les photos des combinés filetés sur base de jambe de force et de ressort en largeur d'origine sur mon blog.
j'ai vu sa !! :thumb:
c'est la classe internationale !! :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Au fait je serai pas contre plus de photos de ta 13 2 sur ton blog :boire:
A+
tintin
