jambes de forces reglables
- tintin13_2
- Moteur : 2110 Type 1
vwcox
- Votre German : 1303 CAB
- Moteur : 2L TYPE 4
attention, les combinés sont tres tres dur.
Au rique meme de déteriorer les puits de suspensions.
Si tu souhaites réellement cette techno, je te conseis de renforcer au niveau des points de fixation sur la caisse.
J'espere également que tu n'a pas de probleme de lombere.
Pour moi cette solution n'est valable que sur circuit ou autoroute.
J'ai conduit une voiture avec des combinés: non merci!
De plus tu vas payer une option(reglage assez aissé à réaliser et au mm)que tu n'utiliseras qu'une seule fois ;dommage
Pour ma part je roule avec ces jambes de force depuis que j'ai ma vw, cet a dire depuis 1995! j'ai gardé les ressorts dorigines, et j'ai des amorto top line. le confort est tres bien et la voiture se comporte également tres bien dans les virages et en ligne droite à 150km/h. lorsque tu aurras trouvé la bonne hauteur c'est plutot bien. Pour ma part, il me semble avoir décranté de 3 ou 4 gorges.
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
cela dépend la version ou l'origine du modèle... mais également de tes pneus.
Perso, j'ai choisi des modèles spécifiques pour cox avec homologation au TÜV. le modèle est monté sur des cabs refais à neuf.
Surment pas les plus sportifs, mais un bon compromis. Et je vais mettre du 15 en jante avec des pneus en profil 60 ou 65.
Marc
Marc
je rejoins les propos de marc
Tu parles de quels combinés?
les FK?
Les anciens KW?
les KW distribué par memminger?
Tes pneux taille basse?
Tes équipements intérieus lors des tests sieges origine? baquet?
Ah titre d'info il est egalement possible de les faire surmesure suivant le niveau d'exigence et de la config de chacun
mais ensuite effectivement tout à un prix
les FK?
Les anciens KW?
- vherso
- Votre German : en recherche
salut,
je suis ce "post" car moi aussi je suis en pleine réflexion pour des amortisseurs avant.
J'ai 4jantes en 17 chaussés en 205/40/17, et pour que ça passe il vaut mieux:
- combinés filetés mécatruc ou autres,
ou
- jambes de forces réglables +cartouches mais là j'crois qu'il faut changer les ailes......
Alors , si vous pouviez m'éclairer......
ou
- Vipergrun
- Votre German : 1303 1975
- Moteur : 2 l T4
pour moi le probleme est resolu
voici ma derniere acquisition
des combines h&r
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/Vipergrun/201a_122.jpg[/img]
des combines h&r
- Vipergrun
- Moteur : 2 l T4
- Manu
Je suis en train de monter un dossier sur mon blog sur le comment fait-on pour transformer ses jambes de forces en combinés filetés.
Vous verrez, ce n'est pas si difficile que cela et ne justifie pas que l'on puisse dépenser des sommes astronomiques dans certains kits.
Quelques photos pour vous mettre l'eau à la bouche:
[img:300:300]http://www.demon-tweeks.com/resources/i ... RIX107.jpg[/img]
[img:486:324]http://img247.imageshack.us/img247/5450 ... pjplx7.jpg[/img]
La suite sur mon blog...
- zx9r62
- Votre German : 1303 72 et t2b berlin 79
- Moteur : 2056cc
- Manu
Vipergrun a écrit :peux tu nous donner le prix du kit de reglage
et le prix de revient final
quels ressorts utilises tu
...donc tu trouveras toutes ces infos sur mon blog, en temps voulu. Ne te fais pas de soucis, ce sera fait relativement rapidement.Moi même a écrit : Je suis en train de monter un dossier sur mon blog sur le comment fait-on pour transformer ses jambes de forces en combinés filetés.
- Manu
Ca y est j'ai posté les photos des combinés filetés sur base de jambe de force et de ressort en largeur d'origine sur mon blog.
- tintin13_2
j'ai vu sa !!Manu a écrit :Ca y est j'ai posté les photos des combinés filetés sur base de jambe de force et de ressort en largeur d'origine sur mon blog.
c'est la classe internationale !!
Au fait je serai pas contre plus de photos de ta 13 2 sur ton blog
A+
tintin
