playeur3
Message par playeur3 »
faut pas que kevin voit ça !! :lol:
playeur3 a écrit :faut pas que kevin voit ça !! :lol:
je te signal que j'ai vu mais que je n'ai rien dit... n'empeche qu'on se moquais de ma casquette mais je suis ridicule à coté... :biggrin:
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Message par Airspeed »
Unfortunately, no results yet, because the 1200 turbo engine seized...
The type 1 is getting out of the car and I will start building a new type 4 next year.
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Neuf type 4 c'est commencer :mrgreen:
Il sera un 2,2 turbo encore mais avec Oettinger 74mm x 98mm alu cylinders.
Oh, et cette billet cylinderheads de Thorsten Pieper:
double allumage!! ya bon :rambo:
Nice heads I'm jealous! :thumb:
It's very easy to fire the twinplugs adding a second 4 tower coil pack hooked to the DTA S60.
The surface of fins is increased or it is me who see bad
monté sur un WBX français (turbo je crois au final)…
Ce ne sont pas les memes mais ça donne une idée du résultat final.
oui c'était ça l'idée…
parce que la 3d c'est pour les initiés…
:thumb: encore un beau projet :thumb:
Xav
Message par Xav »
Non Lo, Finland project.
Pas d’interaction entre les bougies du dessous et les tubes enveloppe ?
No interaction between the spark plugs of the bottom and the tubes (wraps) ?
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
ElPax a écrit :Pas d’interaction entre les bougies du dessous et les tubes enveloppe ?
Not if he engineered the location of the bottom plugs correctly :roll:
The type 4 heads are only in drawing at this moment. The actual heads should arrive before years end, so we'll have to wait and see :wink:
StraBenrennen a écrit :monté sur un WBX français (turbo je crois au final)…
C'est pas un bloc WBX ça! C'est pas plutôt le finlandais "Alex" qui fait un 2,8l pour son german avec un bloc TF1?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 9 invités
