- playeur3
faut pas que kevin voit ça !!
playeur3 a écrit :faut pas que kevin voit ça !!
je te signal que j'ai vu mais que je n'ai rien dit... n'empeche qu'on se moquais de ma casquette mais je suis ridicule à coté...
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Unfortunately, no results yet, because the 1200 turbo engine seized...
The type 1 is getting out of the car and I will start building a new type 4 next year.
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
double allumage!! ya bon
Nice heads I'm jealous!
It's very easy to fire the twinplugs adding a second 4 tower coil pack hooked to the DTA S60.
The surface of fins is increased or it is me who see bad
- StraBenrennen
monté sur un WBX français (turbo je crois au final)…
Ce ne sont pas les memes mais ça donne une idée du résultat final.
- StraBenrennen
oui c'était ça l'idée…
parce que la 3d c'est pour les initiés…
- Xav
Non Lo, Finland project.
Pas d’interaction entre les bougies du dessous et les tubes enveloppe ?
No interaction between the spark plugs of the bottom and the tubes (wraps) ?
- Airspeed
- Moteur : 2,4 T4T
Not if he engineered the location of the bottom plugs correctlyElPax a écrit :Pas d’interaction entre les bougies du dessous et les tubes enveloppe ?
The type 4 heads are only in drawing at this moment. The actual heads should arrive before years end, so we'll have to wait and see
StraBenrennen a écrit :monté sur un WBX français (turbo je crois au final)…
C'est pas un bloc WBX ça! C'est pas plutôt le finlandais "Alex" qui fait un 2,8l pour son german avec un bloc TF1?
