Superflo's 1303
Re: Superflo's 1303
Ça c est ce qui me donne envie d un bon gros type 4 :-)
Mais j irais jamais aussi loin, j ai pas les connaissances pour.
Re: Superflo's 1303
white lady a écrit :Ça c est ce qui me donne envie d un bon gros type 4 :-)
La connaissance ça vient pas un beau matin comme ça! Au début tu commence soft et ton moteur évolue en fonction de ce que tu apprends.
Mon évolution a été: 1300, 1835, 1915, 1971, 2366, re 1971 (mulet), 2806cc en cours tout ça pour la même auto!
coxicoxa77
Votre German : 1200 German
Moteur : T4 1832cc
Re: Superflo's 1303
Message par coxicoxa77 »
Belle bête !
Une config qui me fais rêver...
Re: Superflo's 1303
Il devrait vraiment faire mal ce moulin!!!!
kevin
Votre German : Cab 1303
Re: Superflo's 1303
Message par kevin »
Papa Noel est en route. Ca va aller :wink:
On va faire des copeaux en 2014 et lubrifier les outils de coupe au champagne ok?
:wink: Kev :wink:
Re: Superflo's 1303
Début mai, ya le GT2014, vite les enfants!!!
Re: Superflo's 1303
Benoit a écrit :Début mai, ya le GT2014, vite les enfants!!!
Oh merde je serais jamais prêt
Re: Superflo's 1303
pour moi ca devrait etre bon , ptetre pas la DA mais pour la boite ca sera ok :biggrin:
remarque que ca fait deja un moment que je suis pret :wink:
Re: Superflo's 1303
Pas trop d'avancement ces derniers temps, faut dire que j'ai changé le moteur TDI sur la moderne: bielle tordue!
Bon j'espère que les bielles du 2.8 feront pas la même chose mais j'en doute :)
Bielle Pauter 5.7"
Bielle Pauter 5.7"
J'ai refait un nouveau montage à blanc pour mesurer les deck height et j'ai toujours des différences, j'ai mesuré la course du vilo sur chaque cylindres et certains n'ont pas tout à fait 84mm! C'est de là que vient mes différences de DH car bielles, pistons et cylindres sont identiques et le bloc à été recontrolé avec Kevin sur sa fraiseuse et c'est bon aussi. Ca va rester comme ça de toute façons...
J'ai pu déterminer la hauteur des cales sous cylindres: 12,1mm. Je les veux en alu pour une question de cohérence avec le bloc alu et les cylindres alu. Comme entre le fut de cylindre et les goujons il y a très peu d'espace les cales allaient être très fines à certains endroits, j'ai donc décidé d'en créer es un peu spéciales avec un logiciel que j'ai téléchargé: Freecad. C'est mon premier essais DAO alors un peu d'indulgence! Voila ce que ça devrait donner une fois usiné à la CN:
Cales sous cylindres
Il va y avoir un changement d'arbre à cames aussi, j'en dirai plsu quand je l'aurai reçu. :lol:
Re: Superflo's 1303
vu l epaisseur des cales tu va augmenter la course... ca risque de passer les 3 litres là :biggrin:
Re: Superflo's 1303
Les cales rattrapent surtout la longueur des bielles, avec des 5.5" il y aurait eu 5mm de moins.
Question: Je veux décaper mon BAS inox qui est tout brun, que faut il utiliser pour faire ça? Acide, pâte décapante autre chose?
Re: Superflo's 1303
Pour ton pot on en a parlé y as pas longtemps. Essaye la pâte d argent dans un premier temps ça a vraiment fait des miracle sur mon collecteur de moto, sinon pour l inox c est un mélange d acide...
maxi
Moteur : 1600
Re: Superflo's 1303
Message par maxi »
acid spécifique :wink:
type / dèsox métaux mon ferreux
on applique on rince et c'est tout neuf (enfin si c'est un acid professionnel)
Re: Superflo's 1303
ohhh mais que de beaux elastiques pour tenir le bielles :lol:
t as pas plus d infos sur ton probleme de vilo? si d autre personne on déjà eu ce soucis? ou une infos du fabricant/importateur ?
Re: Superflo's 1303
Pour l’échappement j'ai trouvé une pâte pour décaper (passiver) les soudures inox je vais essayer ça.
Prototix tu dira merci à madame pour les gros élastiques, tu vois ça sert bien!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
