Resto de ma 1303 c'est parti
COX02380
Message par COX02380 »
Ok et merci.
COX02380
reste a trouvé une solution pour le montage amortisseur.
COX02380
Salut.
montage a blanc bac batterie , support bocal de frein double.
barre stab qui devrait arrivée bientôt.
je peut mettre quoi comme durite de frein , pour le montage bocal aux maître cylindre?
merci.
tu les as pris ou tes bocaux de liquide de frein?
COX02380
Salut chez gt2
il y a 2 bocal différent.
soit sens filetage , ou en filetage 7/16 unf.
marque wilwood , il font 100CC
et support double alu wilwood.
total bocal X2 et sont support double avec livraison 55 euro.
super! merci :wink:
Du coup tu comptes visser tes durites au niveau du bocal et les emboiter au niveau du MC?
Edit: je viens de voir que tout est a emboiter...
COX02380
oui emboîter bocal et mc aussi.
je voulait prendre bocal en filetage , mais je trouvait pas les raccords.
donc j'ai prie a emboîter.
Par contre l’emboîtage du bocal et plus gros que le mc.
MC en 6,5 si je dit pas de connerie.
et bocal sa doit être du 8 .
COX02380
je pourrait mesurer le diamètre emboîtage du bocal demain si tu veut pour être sur de moi.
mais c'est sur plus gros , car tuyaux de liquide ( bleu) rentre pas dedans.
Ah merde! Pour le bocal a visser il y a plein de raccords goodrige chez oreca!
des news ??
COX02380
Salut a tous.
Depuis le temps.
Alors des news.
La cox toujours pas fini , Suite a mon taff la route etc ... pas évident et aussi suite aux déménagement travaux .
Donc la cox mis dans le coin du garage et pas toucher depuis un bon moment .
Mais dans le bonheur de me rapprocher de mon travail ( 20 km) par jour aux lieux de faire 140 km.
la caisse na pas trop aimée le transfert ( pour info caisse sens châssis et non renforcée ) sur remorque dans un triste état , j'avais pas le choix , le fait d'avoir sangler comme un bourrin pour pas quelle bouge .
Malheureusement la caisse a plié , par la suite bien longtemps après son stockage dans le garage , je remonte les portes et capot et la MISÈRE caisse plié , les portes ferme plus , et un écart sur le haut de porte de 3 cm facile.
j'ai essayer de remettre le châssis mais c'est perdu d'avance.
donc pour le moment tous et a l'arret , et je vais voir pour trouver une coque de 1303 en bon état , ou bien une complète a voir.
COX02380
Pour le moment pas trop le temps .
Et aussi finir travaux dans la maison , on verra par la suite après l'hiver .
Voila pour les info du moment
COX02380
salut a tous
voila nouvelle achat une 1303 caisse saine .
