Resto de ma 1303 c'est parti
COX02380
Ok et merci.
COX02380
reste a trouvé une solution pour le montage amortisseur.
COX02380
Salut.
montage a blanc bac batterie , support bocal de frein double. barre stab qui devrait arrivée bientôt.
je peut mettre quoi comme durite de frein , pour le montage bocal aux maître cylindre?
merci.
merci.
tu les as pris ou tes bocaux de liquide de frein?
COX02380
Salut chez gt2
il y a 2 bocal différent.
soit sens filetage , ou en filetage 7/16 unf.
marque wilwood , il font 100CC
et support double alu wilwood.
total bocal X2 et sont support double avec livraison 55 euro.
COX02380
super! merci
Du coup tu comptes visser tes durites au niveau du bocal et les emboiter au niveau du MC?
Edit: je viens de voir que tout est a emboiter...
COX02380
oui emboîter bocal et mc aussi.
je voulait prendre bocal en filetage , mais je trouvait pas les raccords.
donc j'ai prie a emboîter.
Par contre l’emboîtage du bocal et plus gros que le mc.
MC en 6,5 si je dit pas de connerie.
et bocal sa doit être du 8 .
COX02380
je pourrait mesurer le diamètre emboîtage du bocal demain si tu veut pour être sur de moi.
mais c'est sur plus gros , car tuyaux de liquide ( bleu) rentre pas dedans.
Ah merde! Pour le bocal a visser il y a plein de raccords goodrige chez oreca!
des news ??
COX02380
Salut a tous.
Depuis le temps.
Alors des news.
La cox toujours pas fini , Suite a mon taff la route etc ... pas évident et aussi suite aux déménagement travaux .
Donc la cox mis dans le coin du garage et pas toucher depuis un bon moment .
Mais dans le bonheur de me rapprocher de mon travail ( 20 km) par jour aux lieux de faire 140 km.
la caisse na pas trop aimée le transfert ( pour info caisse sens châssis et non renforcée ) sur remorque dans un triste état , j'avais pas le choix , le fait d'avoir sangler comme un bourrin pour pas quelle bouge .
Malheureusement la caisse a plié , par la suite bien longtemps après son stockage dans le garage , je remonte les portes et capot et la MISÈRE caisse plié , les portes ferme plus , et un écart sur le haut de porte de 3 cm facile.
j'ai essayer de remettre le châssis mais c'est perdu d'avance.
donc pour le moment tous et a l'arret , et je vais voir pour trouver une coque de 1303 en bon état , ou bien une complète a voir.
Depuis le temps.
Alors des news.
COX02380
Pour le moment pas trop le temps .
Et aussi finir travaux dans la maison , on verra par la suite après l'hiver .
Voila pour les info du moment
COX02380
