1303 S du Breizhil
Re: 1303 S du Breizhil
tu m etonnes
- Marco du Breizhil
- Votre German : 1303 S
- Moteur : type 1 - 1776
Retour de la 1303 la semaine prochaine !!!
Les combinés filetés sont installés et on va installer une pompe Pierburg qui n'était pas prévue à la base.
Je ne devrais pas tarder à récupérer les D90 aussi que je vais monter en 185/50 et 205/50. (merci Xav pour les photos)
Et puis après, rouler, rouler et roder tout ça ....
- Marco du Breizhil
anthony
vraiment belle les jantes
j'adore ce modèle, gage de sobriété.
De belles jantes toutes neuves!!! J'adore! Elles sont peintes a l'epoxy? Si oui pourrais tu me dire ce que sa t'a coute? Le gars qui fait de l'epoxy par chez moi me prend 50€ par jante (sablage compris) mais n'ayant aucun point de comparaison je ne sais pas si c'est cher!!
- Marco du Breizhil
Ce n'est pas de l'epoxy. Peinture traditionnelle
Mon pote m'a pris 150 € pour les 4 (appret, ponçage et peinture).
Donc dans ton cas, 50 € par jante avec le sablage ne me paraît pas excessif
jolies !
tu ne voulais pas les faire un peu plus foncé ??
- Marco du Breizhil
J'ai hésité un moment mais je suis resté sur la couleur d'origine.
Ya plus qu'à mettre 4 gommards !
- Marco du Breizhil
Pour les pneus, je pense partir soit sur du Falken ZE 914, soit sur du Toyo Proxes T1R.
Quelqu'un a déjà essayé ?
toyo t1r, j avais ca sur mon daily (ibiza tdi 110cv passée a 148cv), tres bon pneu sur sol sec et meme sous de grosse pluie (bien mieux que les pirelli P7000 que j avais avant) . usure normale, pas trop rapide meme en conduite sportive.
les falken je n ai jamais tester ...
falken sur le KG
- StraBenrennen
Falken ZE914, c'est très bon…
- Marco du Breizhil
J'ai trouvé ça aussi : yokohama s-drive, le profil a l'air sympa
Il existe en 175/50 r16, sur mes jantes de 6 a l'avant, ça peut être pas mal ... non ?
j'avais du falken sur la citrouille, j'en étais trés content ! (falken ZE-502 de tête)
- Marco du Breizhil
Et voila , j'ai récupéré ma 1303 avec le nouveau berlingot :
J'ai fait une centaine de bornes depuis et c'est super agréable !
Le bruit des double corps a l'accélération est vraiment sympa, ça change du 1600...
Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça
Les Flaken ZE 914 sont également commandés
Ca avance, ça avance ...
