1303 S du Breizhil
Re: 1303 S du Breizhil
tu m etonnes :thumb:
Marco du Breizhil
Votre German : 1303 S
Moteur : type 1 - 1776
Retour de la 1303 la semaine prochaine !!!
Les combinés filetés sont installés et on va installer une pompe Pierburg qui n'était pas prévue à la base.
Je ne devrais pas tarder à récupérer les D90 aussi que je vais monter en 185/50 et 205/50. (merci Xav pour les photos)
Et puis après, rouler, rouler et roder tout ça .... :-D
Marco du Breizhil
Et voila ! les D90 sont arrivées ....
J'ai aussi récupéré mon 1600 matching, qui va être stocké bien au chaud !
J'ai réalisé quatre petites plaques pour boucher les sorties d'échappement afin d'éviter que des petites merdes ne rentrent à l'intérieur.
Et samedi, je récupère la 1303 .... :P
anthony
Message par anthony »
vraiment belle les jantes :thumb: :thumb: j'adore ce modèle, gage de sobriété.
De belles jantes toutes neuves!!! J'adore! Elles sont peintes a l'epoxy? Si oui pourrais tu me dire ce que sa t'a coute? Le gars qui fait de l'epoxy par chez moi me prend 50€ par jante (sablage compris) mais n'ayant aucun point de comparaison je ne sais pas si c'est cher!!
Marco du Breizhil
Ce n'est pas de l'epoxy. Peinture traditionnelle
Mon pote m'a pris 150 € pour les 4 (appret, ponçage et peinture).
Donc dans ton cas, 50 € par jante avec le sablage ne me paraît pas excessif
jolies !
tu ne voulais pas les faire un peu plus foncé ??
Marco du Breizhil
J'ai hésité un moment mais je suis resté sur la couleur d'origine.
Ya plus qu'à mettre 4 gommards !
Marco du Breizhil
Pour les pneus, je pense partir soit sur du Falken ZE 914, soit sur du Toyo Proxes T1R.
Quelqu'un a déjà essayé ?
toyo t1r, j avais ca sur mon daily (ibiza tdi 110cv passée a 148cv), tres bon pneu sur sol sec et meme sous de grosse pluie (bien mieux que les pirelli P7000 que j avais avant) . usure normale, pas trop rapide meme en conduite sportive.
les falken je n ai jamais tester ...
falken sur le KG :wink:
Falken ZE914, c'est très bon…
Marco du Breizhil
J'ai trouvé ça aussi : yokohama s-drive, le profil a l'air sympa
Il existe en 175/50 r16, sur mes jantes de 6 a l'avant, ça peut être pas mal ... non ?
j'avais du falken sur la citrouille, j'en étais trés content ! (falken ZE-502 de tête)
Marco du Breizhil
Et voila , j'ai récupéré ma 1303 avec le nouveau berlingot :
J'ai fait une centaine de bornes depuis et c'est super agréable !
Le bruit des double corps a l'accélération est vraiment sympa, ça change du 1600...
Enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça :biggrin:
Les Flaken ZE 914 sont également commandés
Ca avance, ça avance ...
